freinage = pression dans les etriers
greg 74
re: freinage = pression dans les etriers
#41
Message par greg 74 »
Bebop a écrit :Heuuuu
Sinon je te sors un Hydroboost + Mastervac de Silverado 3500 que j'ai au fond du garage pour 3 francs 6 figues, je t'envoie ca et tu fait freiner Mamie comme si elle avait un nouveau dentier.
Sans deconner, c'est la misere ton bricolage.
comment tu ferais ton montage ???
Satamax
Grincheux des montagnes
#42
Message par Satamax »
greg 74 a écrit :si j ai bien compris il faudrait le compresseur envoi toujours 2b .
on peut imaginer une cuve , une liaison , pressostat regle a 2b , une liaison jusqu a P
c est ca ????????????
Bien sur, c'est comme ça qu'il faut faire. Un compresseur, un régulateur qui l'arrête quand la cuve est a trois ou cinq bars par exemple. Un régulateur de pression en sortie, réglé à deux bars. Branché sur P.
Regardez ça!
greg 74
#43
Satamax a écrit :Bien sur, c'est comme ça qu'il faut faire. Un compresseur, un régulateur qui l'arrête quand la cuve est a trois ou cinq bars par exemple. Un régulateur de pression en sortie, réglé à deux bars. Branché sur P.
ok
#44
greg 74 a écrit :comment tu ferais ton montage ???
ben...
Hydroboost, maitre cylindre, etriers. Tout simplement..
3500psi en sortie de maitre cylindre, ca freine je te garantie :D
greg 74
#45
Bebop a écrit :ben...
c est une techno que je ne maitrise pas du tout !
mais de ce que j en vois sur pirate : http://www.pirate4x4.com/forum/jeep-har ... -info.html
effectivement cela pourrait etre tres tres interessant ! faut je mise un peu de mon cote , mais si tu peux me trouver des infos pour des cj sans trop de modif du pedalier (pedale passant a travers le plancher pas en suspendu ) . tu maitrises moeix que moi la langue et les termes techniques pour arriver aux infos precises !
comme je vais avoir la da , le tout pourrait fonctionner ensemble , si j ai bien compris :
#46
Heuuuuu
Je sais pas pour les pedales...
La plomberie hydro c'est plus simple que ton circuit :
Reservoir DA -> Pompe DA -> Hydroboost -> Boitier -> Retour reservoir
Bernard_83
#47
Message par Bernard_83 »
Du chauffage sans la CJ , mais tu es une fiotte . :D
greg 74
#48
Bernard_83 a écrit :Du chauffage sans la CJ , mais tu es une fiotte . :D
oui monsieur :D
Bernard_83
#49
ma clim déconne . :ouin:
[ATTACH=CONFIG]112357[/ATTACH]
greg 74
#50
Bebop a écrit :Heuuuuu
pourquoi sur le shema ils mettent en parallele et toi en serie ????
sur cette annonce l ensemble est monte c est ca ????
http://www.ebay.fr/itm/2005-DODGE-RAM-3 ... Sww5hZOFzI
et ca fonctionne quelque soit la pompe de da ????? (annees , 90 ou debut 2000)
