[Défauts moteur] Manque de puissance Terrano 2 2.7TDI de 2002
- mikegiver33
- Date d’inscription : décembre 2021
PB de carburation
2 longs =02
1 court = 01
pour moi je lis 0201 , ou alors je me trompe....
re: Manque de puissance Terrano 2 2.7TDI de 2002
et les causes sont énumérées au dessus
DéDé...................
- mikegiver33
Pb de carburation
https://www.casimages.com/fd/XJb0lpJFF6LJlSa
Si code erreur 21, là il semblerait que ce soit un problème d'aiguille? de l'injecteur N° 1
Mike
puis si tu veux pas te servir d un multimètre pour tester ça va pas être simple de diagnostiquer
Dédé
- mikegiver33
Pb de carburation
Bon W.E. Mike
- vincent sch
Salutmikegiver33 a écrit :un exemplaire de scan moteur au ralenti
Mike![]()
Les deux premières lignes de ton rapport m'interpellent. Il y a discordance entre les deux valeurs. Je ne connais pas la pompe à injection du 2,7TDI. Je ne sais pas si elle possède elle aussi un capteur de rotation intégrée comme dans la VP33. Je ne comprends pas à quoi correspondent ces Tr/mn mais, à mon humble avis, on devrait avoir des valeurs très proches. Ce qui n'est pas le cas ici.
Voila ce que je lis à propos de l'injecteur pilote:
Le capteur de levée d’aiguille est intégré dans l’injecteur N° 1.
Son élément sensible inductif détecte le calage d’injection. Elle
reçoit un signal d’impulsion de l’ECM pour rétroaction du calage
effectif d’injection et calcul secondaire du régime moteur
J'en déduis qu'il y a bien un calcul secondaire de la vitesse de rotation du moteur. Et celui ci est erroné.
veux vvexer persoonne c est pas mon style mais la valise de diag dit électrovanne de calage d avance l ecu au diag dit électrovanne de calage d avance
pour verifier si c est bien ça il faut un multimètre et moins de 15 minutes
il suffit de débrancher la prise de la vanne TVC la rectangulaires a coté de la grosse prise ronde ronde de la pompe a injection
entre les bornes 8 et 9 tu dois avoir 15ohms a 20 degrés
page EC409 sur le cd d atelier
de l autre coté de la prise ronde c est la prise de l injecteur pilote c est pareil on débranche et on mesure
entre 1 et 2 c est environ 105 ohms a 25 degrés
pour info sur amarante l injecteur indique 0 ohm mais j ai aucun probleme de carburation je prends encore +de 150km/h gps
a un poil + de 4000 tours merci la boite automatique?
- mikegiver33
lundi s'il ne pleut pas (la voiture est dehors) je fais le test de la résistance.
Comme je n'ai aucune doc, j'ai pu glaner çà et là sur le forum des pages de doc avec la page A4 du schéma électronique du terrano 2 ainsi que la page garage pour tracer le diagnostic de l'erreur P1240 / P1246 (levée d'aiguille) et celui de la prise ronde 7 plots (au-dessus de la pompe) et de ses connexions.
Je pense que ça devrait aller.
Je suis même tombé sur un tuto très détaillé et plein de photos sur Caradisiac du démontage d'une pompe Bosch qui avait aspiré un peu (beaucoup) de limaille , à moins de rouler sans filtre je vois pas comment c'est rentré là, la pompe en avait partout, jusqu'à ralentir le débit et provoquer la panne (il y a un électro-aimant à l'intérieur et pour la concentration de ferraille c'est idéal, mais perturbe une partie du mouvement interne des pièces).
Le gars a tout réparé.
Mais je ne me lancerai pas là-dedans
Mike
