problème de sonde T° eau sj410
re: problème de sonde T° eau sj410
#41
tom33540
#42
Message par tom33540 »
oui mais filetage de 10mm
moi c'est du 16mm... ça peut s'adapter?
mon dieu en plus c'est marqué pour après 1986....
camembert
#43
Message par camembert »
C'est pas ça que t'as ? https://www.oscaro.com/sonde-de-tempera ... 074-3944-p
Si tu veux essayer je crois en avoir une neuve à la maison, je peux te la prêter.
biarritz64
gregdu80611
#44
Message par gregdu80611 »
salut a toi,si ca peu t'aider ,j'ai débranché ma cosse de température et j'ai mesurer la résistance entre la cosse et le moins de la batterie,moteur froit,j'ai 2.59 Kilo ohms.
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
tom33540
#45
bonjour camenbert
oui je pourrai essayer mais dans le bloc thermostat c'est la sonde de 16 mm
qui va ......
cette sonde fait 10mm non ?
il faut une pièce de plomberie pour essayer de l'adapter?
camembert
#46
tom33540 a écrit :bonjour camenbert
qui va ......
Faut que j'aille mesurer.
Sinon tu appelles SOS4x4 et tu lui expliques ce que tu cherches, il a peut être déjà vu ce montage.
biarritz64
tom33540
#47
en fait pas besoin de mesurer
la sonde cosse plate vis de 10mm après 1986
la sonde cosse ronde vis de 16mm avant 1986
moi c'est un 1990 je devrai avoir un trou de 10mm dans le thermostat et ben non c'est du 16 :diable: :diable:
comment c'est possible ce bordel?
gregdu80611
#48
sur le mien,sj410 de 1986, sonde sur la pipe d'admission en dessous du calorstat c'est du 16 mm aussi
tom33540
#49
bonjour greg
merci de ton aide
oui c'est normal c'est après 86 que ça deviens du 10mm....
je suis fou :roll:
camembert
#50
Bon, sinon tu vas voir un usineur et tu lui demandes de te faire un adaptateur d'un coup de tour.
Tu as BRM à Villenave d'ornon pont de la maye qui doit pouvoir faire ça
biarritz64
