Poids d'une roue ?
ckc
re: Poids d'une roue ?
#41
Message par ckc »
Groucho a écrit :
Elisée a écrit :Salut,
A l'époque où je cherchais à changer mes roues, j'avais posté ça :
http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... highlight=
C'est dans le même genre, si vous avez une réponse à apporter ... :D
Elisée.
Pour simplifier considérons que le volume de métal d'une jante est proportionnel à son diamètre et à sa largeur avec un indice des vides de 90%
Densité de l'acier: 7800 Kg/M3 soit 7.8 grammes pour 1 cm3
Densité de l'air : 1,293 Kg/M3
Choisissons les mêmes unités
15 pouces = 38.10 cm
16 pouces = 40.64 cm
Volume apparent d'une jante en 215/15 = 21.5*Pi*19.05*19.05*10% = 2451.2 cm3
Volume apparent d'une jante en 205/16 = 20.5*Pi*20.32*20.32*10% = 2659.2 cm3
Différence = 208 Cm3 soit 208*7.8=1.622 Kg
Les jantes 205/16 sont plus lourdes que les 215/15
Si la différence de volume d’air devait compenser ce poids à une pression de 2 bars il en faudrait (1.622/1.293)/2=627 litres de plus !!
Ce qui n'est pas possible, le volume d'un pneu étant aux alentours de 100 litres. :D :D :D
Le poids est évidemment négligeable, 2 litres de différence entre le 205/16 et le 215/15 (sur une trentaine de litres)... ;)
Par contre tu as oublié de compter le poids du caoutchouc supplémentaire au pneu en 215 par rapport à celui en 205... :D
Mais c'est certain que le supplément de poids de la jante en 16' est plus grand que la différence de poids du pneu.
D'ailleurs (toujours avec des approximations), tu peux arriver avec une différence plus grande en résonnant comme suit : au centre de la jante, quelque soit la taille, le poids est identique, entre le centre et l'extérieur, il va y avoir une portion supplémentaire (en soufflet) en 16' que je vais toujours considérer comme négligeable vu la faible épaisseur de la tole.
La différence la plus flagrante à prendre en compte (à mon avis) se trouve sur la circonférence, au contact avec le pneu.
En 15' : 2*pi*19,05= 119,69 cm
En 16' : 2*pi*20,32= 127,67 cm
Donc la circonférence en 16' sera 7,98 cm plus longue. En considérant la largeur de 21,5 cm, en 2 cm d'épaisseur, celà représente un poids de 2,676 kg... bon je ne connais pas l'épaisseur du pourtour d'une jante, si c'est de 1,2 cm alors j'arrive à la même différence de masse que Groucho !
Voilà y a plus qu'à vérifier :D
aymeric
#42
Message par aymeric »
pour info
un cooper stt en 35/12.5/15 sur jantes toles triangular avec équilibrage fait 54 kg.
et un simex jungle en 34/11.5/15 sur jantes alu (type "turbine") fait 49 kg.
L200 2006. ancien patroliste.
pachy54
Re: Poids d'une roue ?
#43
Message par pachy54 »
je déterre à mon tour pas vrai Terranobis !
un 265/75r16 non réchappé sur jante alu HERCULE pour Patrol GR tape dans les 39 kg, un reconfiguré plus 6 kg !
eric def 90 300 dti
#44
265/70r17 en BFG Mud
Hankook rf 11 en 265/65r17
roue complete roue origine Hilux en 265/70r17 BFg Mud
roue complete en roue d'origine hilux en 265/65r17 hankook rf11
Voilà mes poids de pneu
Nokian outpost 265/5r17
roue complete en roue origine Hilux nokian 265/65r17 outpost
