J'y peux rien si t'as l'esprit mal tourné !Groucho a écrit :On avait dit pas d'obscénitéckc a écrit :... par contre pour l'élargissement des trous je garantis rien![]()
Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
- ckc
- Date d’inscription : septembre 2004
re: Help. Jantes alu "soudées" par l'oxyde sur le moye
- eric def 90 300 dti
On a souvent ce probleme sur des engins comme celaGniva 1600GPL a écrit :Merci Eric de t'impliquer. En ce qui concerne mon problème, cette solution n'est pas suffisante car il y a 1 mm de matiére tout autour entre le moyeu et l'intérieur de la jante sur une profondeur de 3cm. J'ai beau grater avec une lame se scie à métaux cassée en pointe, je n'enleve que micron par micron de cette satanée oxyde . C'est désespérant.
et la seule premiere technique est celle que je site plus haut
sinon on vient avec un autre engin et on tire la roue
Pacha
- Localisation : 81 le plus souvent possible, sinon ailleurs pour le boulot...
J'ai acheté un Reureu il y a moins d'un an, qui a été stocké en bord de mer...
Qd j'ai voulu démonter les jantes alu, même problème, j'en ai eu 2 sur 4 facilement.
J'ai tout essayé, masse, goujons désserrés, j'ai barboullé tout de W40, attendu 1 h ou 2 et ai fini par m'exiter à grands coups de godasse dans les pneus...
Et c'est venu !
Un peu de place autour du véhicule, des pompes "sécu" coquées, 100kg derrière la godasse et shooooot !!!
Tu te refais la coupe du monde...
Si t'es pas assez "lourd", trouve un pote qui le soit...
Ensuite, graissage du moyeux et démontage régulier, surtout en bord de mer.
Faut pas croire que l'alu ne "rouille" pas... Il s'oxyde qd même, + ou - vite selon sa qualité.
Allez, une bonne bouteille avant, et 15 jours de kiné aprés, payés par la sécu !!
- GG_Toy_LJ_59
- cedricfred
- ouroumov
- Mauresque
- GG_Toy_LJ_59
ouroumov a écrit :et un coup de dremel pour virer le plus gros ? aux gros mots les grands reméde![]()
J'essaye le Marchand de pneus sans doute demain. Mais ss convictions non plus.
