Évacuation
will@
re: Évacuation
#41
Message par will@ »
bbrmque a écrit :Ça va et toi ? :D :D :D
Sinon :
1- oui pour l'alimentation par le bas en branchant sur un robinet de ville (pour les fontaines, je n'en sais rien) ;)
2- si ta pompe est auto-amorçante, tu la pose où tu veux, sinon, le clapet anti retour peut lui donner un bon coup de main, en effet :)
Oualà :D
merki! :D :) ;)
un bleu qui roule en vert
will@
re: Évacuation
#42
Message par will@ »
dites la pro .... ma pompe a eau 12v;15l/mn 0.5b .... (en ligne pas immergée) placée a coté du réservoir sous caisse mais pas en dessous du niveau d'eau : .... j'ai groso 2.50 jusqu’au robinet.... qui lui est a 60/70 cm au dessus du dit reservoir .... a votre avis : ca va etre ok ? ou bien la pope n'auras pas assez de gouache pour faire monter l'eau? :no:
bien sur il vas de soit qu'il y auras un clapet anti retour en sortie de pompe ...
re: Évacuation
#43
C'est quoi la marque, j'ai une Surflot 12l/mn, elle emmène l'eau a 7-8m
patric361
re: Évacuation
#44
Message par patric361 »
Ben en théorie tu devrais perdre 0, 06 à 0, 07b pour 60 70 cm de hauteur donc ca devrais le faire non ?
0, 5 bar t'ammene l'eau à 5m de hauteur (en négligeant les pertes de charges dues aux coudes et longueur de tuyauterie, negligeable dans ton cas)
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
will@
re: Évacuation
#45
Message par will@ »
pat 25 a écrit :C'est quoi la marque, j'ai une Surflot 12l/mn, elle emmène l'eau a 7-8m
reich : https://www.h2r-equipements.com/groupe- ... 5lmin.html
riga
re: Évacuation
#46
Message par riga »
Je doute qu'elle aspire l'eau si située au dessus du niveau...
romainletu
re: Évacuation
#47
Message par romainletu »
elle aspirera, mais faudra juste l'amorcer! ;)
will@
re: Évacuation
#48
Message par will@ »
je compte mettre la sortie d'eau au point le plus bas et la pompe genre 5/10 cm au dessus ... au pire sortie d'eau au meme niveau que la pompe avec tuyaut dans reservoir au point le plus bas
le résa fait 20cm de haut .... la pompe seras au plus pres du point de sortie d'eau avec juste au cul (donc en tout debut de ligne d'alim en eau) un clapet anti retour
will@
re: Évacuation
#49
Message par will@ »
bon... la 15l/mn avec le clapet : ben elle débite moins (et grave chiante a amorcer )que mon ancienne immergée de 10l/mn .. 0.5b les deux .... donc je recycle :D je colle mon immergée dans le réservoir .. un presse étoupe pour le cable d'alim le raccord coudé pour le tuyau et roule :D
will@
re: Évacuation
#50
Message par will@ »
c'est posé ! en eau et pour l'moment ras :) :D (pourvu que ça dure :no :)
demain : raccorder au jus et au robinet ; y fait trop noiw" pou trawaillé :D ;)
