Tracteur au garage :(
re: Tracteur au garage :(
#41
Merci mon Bon Didi. Ta Majesté s'occupe bien de moi. Je ne pensais pas qu'on puisse trouver des fers à souder sur allume cigare. Bravo :clap:
sologui
#42
Message par sologui »
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
NICOTOY60
#43
Message par NICOTOY60 »
Vous savez sur quelles autrs voitures est montee la vp 44 ??.?..??? :hein:
TotoCamboui
#44
Message par TotoCamboui »
Sur les piq'up Isouzou moteur 3l..... :ouin:
PS: D-max moteur 3l. de 07/2002 à 11/2007.
Fluctuat nec mergitur
grega3
Date d’inscription : avril 2014
#45
Message par grega3 »
Pour la photo pas assez de recul ça donne rien, mais oui il a bien rallongé les fils, soudure et gaine thermo. Pour l'histoire du fer a souder t'embête pas tu prend des wago c'est fiable pour du temporaire a long therme.
J'en profite aussi pour signaler le default moteur et la mise en mode dégradé quand je passais les 110 n'est pas revenu depuis :) (j'avais ouvert un post a l'époque ou l'on en avait déduit que cela venait de la vanne egr, et bien c’était peut être ça ;) )
#46
Salut
Donc il a bien rallongé le faisceau pour avoir un accès. Disons 10cm de plus devraient être possible, non? OK, c'est ce que je ferai si je dois réparer en bord de piste. Des wago devraient le faire (pour du provisoire; histoire de rentrer). C'est une superbe nouvelle ca. :)
Cette VP44 a été monté sur une multitude de véhicule, de mémoire on la trouve sur des Audi et également chez Wolkswagen. Mais Dédé pourra certainement nous trouver la liste complète de tous les véhicules qui sont équipés de cette base. (A mon humble avis la pompe VP44 est le nom générique pour une multitude de versions très différentes)
#47
Oui pas mal aussi. Mais je me demande combien coute la recharge.
Je m'oriente plutôt vers cela:
https://www.amazon.fr/dp/B06XHPCPRW/ref ... souder+12v
Cela semble très polyvalent puisqu'il a sa propre batterie et qu'il peut être raccordé soit à la batterie du véhicule pour être rechargé, soit au secteur. A voir , je vais y réfléchir.
Wago, ou épissures avec thermo........ :hein: Quelle est la meilleure solution provisoire???
grega3
#48
Les 2 fonctionnent bien sinon tu a les fer au gaz les recharges coûte pas très chère c les mêmes aérosol que pour les recharges a briquet tu en trouve a Leroy
#49
#50
Salut
Tien je ne connaissait pas cela. Vraiment sympa comme système. :clap: Tu as testé? Ca marche bien?
