[Système électrique] alimentation calculateur terrano2 3l
re: alimentation calculateur terrano2 3l
#41
fred250 a écrit :Encore merci pour tes réponses complète et rapide
mais par contre comment je trouve les numéros des pinoches ?
Sur lecu et sur la broche de la pi
Alors si tu as de bons yeux et que tu as moins de 50 ans, tu vois les numéros gravés sur les connecteurs en tout petit. :D Sinon, prend une loupe avec un bon projecteur pour bien éclairer tout cela. ;)
Sinon deuxième indice:
Entre 1 et 33 le fil est de couleur verte.
Entre 2 et 40 le fil est de couleur rouge
Entre 5 et 52 le fil est de couleur jaune
Entre 8 et 53 le fil est de couleur orange
Pinoche 6 c'est un fil noir et rouge qui part vers une masse
Pinoche 7 c'est un fil de couleur bleue qui part vers une tension 12V quand le contact est sur ON.
Avec ces indices, tu devrais trouver de chaque coté. Les couleurs de fils sont, de mémoire unique sur tout le véhicule pour ne pas pouvoir se planter. (Merci EDIT, bon, ben ma mémoire me joue des tours, les couleurs de fils ne sont pas uniques) :(
Ici une photo de la prise ECU avec les numéros de pinoche ;)
En faite si je le démarre ( je suis pas pressé j ai 3 voiture )
C'est toi qui me l aura réparé
À +
Mince zut flute, pour une fois que je pouvais trouver un T2 sans rayure "jamais TT, moteur ne tournant plus", donné à vil prix en plus du coté d'Annecy. :ouin: :ouin: :ouin: :ouin: :lol: :lol: :lol: :lol:
Ca m'éviterai de devoir refaire une peinture sur mon mien. :lol:
#42
Pour info, les pinoches 1 et 2 de la pompe sont les liaisons bus CAN-L et CAN-H. Alors si tu es un spécialiste de l'électronique et que tu connais le protocole de com de BOSCH, tu pourras peut être en tirer quelque chose. :hein:
fred250
Date d’inscription : janvier 2015
#43
Message par fred250 »
[ATTACH=CONFIG a écrit :108167[/ATTACH]
salut je pense qu'il faudrait aussi que je te face le plein , petit coup de polich ect ??
merci pour les info
du bon travail en perspective
fred
fred250
#44
salut
on s'approche :)
après quelque verif la sonde pmh a bien une résistance mais je trouve pas la masse (2 broches avec la résistance que tu ma indiqué mais l'autre pinoche n'est pas a la masse)
j'ai aussi contrôlé l'alimentation après contact de la PI sur la pioche 7 (bleu) et je n'est rien donc la PI n'est pas alimenté
je me suis arrêter la car il faut trouver pourquoi??
j'y retoune pour voir la sorti du bleu sur lecu si c'est alimenté
MERCI fred
#45
Salut
Tu as bien mis le contact coté Neiman pour vérifier la pinoche?
Question subsidiaire: tu as essayé de démarrer avec ta deuxième clé? As tu un trousseau de clé bien chargé? :hein:
fred250
#46
oui j'ai bien mis le contact sur on (le préchauffage ce met )
j'ai aussi essayer le double de clé est cela fait pareil le voyant de l'anti démarrage s'éteint (j'en conclu qu'il reconnait le nats)
et oui mon trousseau est relativement lourd
bizarre cette histoire
fred
fred250
#47
je viens de refaire le test et effectivement je n'est pas de tension sur la broche 7
pour être sur de la manip :
j'ai débrancher la prise de la PI je met le contact (dernier cran avant de démarrer ) et je mesure la tension entre la 7 bleu de la prise est le - de la batterie
il est ou le relais qui commande ce fil ??
mon faisceau est nickel , les fusible sous le volant sont bon ,d'ou vient le bleu
direct du naiman??
merci fred
#48
fred250 a écrit :je viens de refaire le test et effectivement je n'est pas de tension sur la broche 7
direct du naiman??
merci fred
Un trousseau lourd, pas d'alim....Peut être un Neiman HS. :hein:
La tension d'alim vient du relais d'alim de l'ECU qui est le relais dans le compartiment moteur sous le boitier noir long le plus contre l'aile droite. Il y a 5 relais la dessous. C'est celui du milieu qui alimente la PI.
Ce relais est lui même protégé par un fusible 15A dans l'habitacle. Le relais est commandé par le Neiman
fred250
#49
Il je le contrôle demain
C est comme des relais standard A1 A 2 12volt
Et les deux autres le commun ??
On s approche ;)
De toute façons j'avais plus de polish :cool: :roll: autant ke je le garde
Fred
fred250
#50
bonjour
je viens de démonter les relais je les regarderais ce soir
j'ai compris le branchement il fau juste respecter la polarité entre 1et 2 car il y a une diode sur les relais bleu 1 je pense + et2 -
le relais de pompe a injection je pence est le relais marron comme tu me la dit au milieux de la ranger
MERCI
fred
