Certainement un joint de culasse (kzj90)
Modérateurs : cedricfred, Pat
billots
re: Certainement un joint de culasse (kzj90)
au démontage, les injecteurs n'avaient qu'un petit joint à leurs bases
livré avec la culasse neuve, il y a les sièges des injecteurs, (sur la vielle culasse ils ne veulent pas sortir)
ma question :
faut il mettre un joint sous le siège et un autre au pied de l'injecteur ?
sur la doc c'est pas net !
merci pour vos réponses
- le fou furieux
- Maieutikos
a+lff
je viens de regarder dans mes tablettes et apprament y'a pas de joint entre le siege et la culasse par contre il y en a bien un entre l'injecteur et le siege ..
pat 25 a écrit :Par contre, je n'hésiterais pas a faire le bas moteur, sinon tu vas le regretter amèrement..........................![]()
Par contre, tu n'as jamais réagit a ça..................................le fou furieux a écrit :+1 avec pat pour le bas moteur a+lff
- le fou furieux
- Maieutikos
Parce que si tu commences a réagir a tes réactions...................................
billots
merci pour ta réponsele fou furieux a écrit :tu ne regardes pas au bon endroit sur ta doc il faut regarder sur la partie culasse pour repondre a ta question car la tu n'a que la partie injection je vais voir ce que j'ai a ce sujet ...
a+lff
je viens de regarder dans mes tablettes et apprament y'a pas de joint entre le siege et la culasse par contre il y en a bien un entre l'injecteur et le siege ..![]()
aujourd'hui j'ai déposé les vieux sièges, et il n'y a pas de joint
les nouveau siège font 0.5 mm plus profond que les origines !
dois-je raboter les neufs ?
une autre pour la route ;-)
sur une doc en fr, ils parlent du jeu des soupapes à 0.20-0.30 mm admission et 0.40-0.50 échappement
sur une autre doc en uk, eux c'est 0.20-0.30 mm admission et 25-35 mm échappement
qui raconte des bêtises
pour le bas moteur, merci pour vos conseils
je sais, je prends le risque, mais en même temps vu que les soupapes étaient en parfait état, normalement ça ne changera pas grand chose, en plus je passe d'un joint de 2 trous à 3 trous, la pression dans les cylindre diminuera
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
Ça serait con aprés avoir mis une culasse neuve de se retrouver avec une bielle coulée et un vilo à remplacer......
- dede83
- Banni
pat 25 a écrit :Surtout qu'il faut déculasser pour refaire le bas moteur.....................................![]()
