Régulateur de charge ?
Merou louche
re: Régulateur de charge ?
#41
Message par Merou louche »
Pas mal de préparateur utilisent ce système, par contre je me demande si ça fonctionne avec un panneau solaire ? :hein: Ou le brancher, sur la batt principale ?
eric def 90 300 dti
#42
sologui a écrit :On aura droit un petit retour photo ?! ;)
Oui mais pas de suite
car il fait froid donc pas de bricolage je vais attendre les beaux jours et acheter tous le matos tranquillement
sologui
#43
Message par sologui »
eric def 90 300 dti a écrit :Oui mais pas de suite
Pas de soucis! c'est histoire d'avoir des idées supplémentaires! j'avance pas vite, j'ai juste posé le support pour une deuxième batterie pour le moment !
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
eric def 90 300 dti
#44
Eh ben voilà
il est en place
j'ai cdé le Waeco DC 08 et j'ai trouve sur amazon DE en tarif cool destockage 70€ avec le transport
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss? ... waeco+dc08
Puis j'ai remis a Zéro mon installation avec un relais coupleur
un rouleau de fil de 6mm2 en rouge et noir
un lot de cosse et de la bonne humeur
depart batterie vehicule avec un disjoncteur de 20a
puis j'ai installé sous le siège conducteur le DC08 car il y une sortie de clim arrière et en été cela va limiter les coupures thermique
photo de l’installation a blanc pour essayer avant montage définitif
Retour vers la batterie auxilliaire toujours avec la même taille de fil (j'avais cdé un rouleau de 50m de fil pour la charge solaire)
Puis j'ai mis le plus (+) après contact sur un interrupteur que j'ai cdé sur aliexpress (j'ai cdé un lot d'interrupteur en triple ...en cas de ...)
toutes les cosses sont serties et souder a l’étain puis de la gaine thermo pour finir
Petit essai
je démarre le voyant interrupteur est en bleu et le voltmètre batterie aux monte aussitôt a 14.2v
je coupe le l’interrupteur ou je coupe le contact aussitôt le voltmètre descend
voilà le montage est fait tranquille
la batterie auxiliaire alimente :
en cabine Prise USB en 3A (2) éclairage led pour les pieds, Cibi en console plafond et une prise quick en câble de 10 pour le frigo si je le met sur la banquette arrière
Sinon j'ai fait un boitier de cde dans la benne pour éclairage de benne, prise frigo , prise douche, prise 12v allume cigare et deux prises USB en 2A.
Voilà il me reste a essayer tranquille mais actuellement la batterie se charge direct
avant avec le relais il fallait attendre une forme de débordement électrique de la batterie principale pour aller sur la batterie auxiliaire
Merou louche
#45
Tip top !
sologui
#46
Sympa en effet!
Ton inter aux battery est d'origine ? il pilote un relais j'imagine ?
pachy54
#47
Message par pachy54 »
concernant la consommation du frigo de Bernard, initiateur de ce post, il s'agit d'un 18 L, la conso du moulin BD35F pour un CF 50 est bien plus importante vu le volume à refroidir !
en tout cas, la gestion du courant avec le panneau solaire, c'est le top !
eric def 90 300 dti
#48
sologui a écrit :Sympa en effet!
Non il cde le Waeco DC 08
car si je dois avoir le contact je peux couper le l'alimentation du chargeur DC 08
sologui
#49
Ok merci, je cherche encore ou mettre le chargeur dans le Pajero... :ouin:
eric def 90 300 dti
#50
sologui a écrit :Ok merci, je cherche encore ou mettre le chargeur dans le Pajero... :ouin:
sous le siege comme moi
