Micro coupures Def TD5
mariol66
re: Micro coupures Def TD5
#41
Message par mariol66 »
Ca y est le test est fait, je n'ai pas pu reproduire le problème, j'ai pourtant fait une 30 ene de km. Voilà les codes erreurs qu'il me remet malgrés avoir tout effacé.
NANOCOM - TD5ENG.APP - TD5 ENGINE fault file
(10,1) AIR CONDITIONING FAN DRIVE OPEN LOAD, (LOGGED).
(10,3) TACHOMETER DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(10,4) GEARBOX / ABS DRIVE OPEN LOAD, (LOGGED).
(10,5) AIR CONDITIONING CLUTCH DRIVE OPEN LOA D, (LOGGED).
(14,1) AIR CONDITIONING FAN DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(14,4) GEARBOX / ABS DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
(14,5) AIR CONDITIONING CLUTCH DRIVE OPEN LOAD, (CURRENT).
Les fichiers d'enregistrement pendant le test
Test 1.pdf
Test 2.pdf
C'est pas mal cette fonction d'enregistrer les paramètres en roulant, il me faut juste apprendre à les déchiffrer. D'ailleurs pourquoi j'ai des valeurs dans EGR mod. vu que je n'ai plus d'EGR ? et à quoi correspondent les valeurs des cylindres ? :hein: il me faudrait une bonne formation :D
Marie & Oliv - Defender 110 TD5
beurk
#42
Message par beurk »
ton moulin à tourné avant l'enregistrement?
mariol66
#43
Oui cette partie la je l'ai fait en cours de route quand j'ai lu ton message. Je dois avoir le tout début (si ca a fonctionner) mais je l'avait mis en enregistrement alors que le moteur était déja en route. Ensuite 10 min plus tard la connection s'est intérompue avec ECU et j'ai du relancer.
beurk
#44
Message par beurk »
mariol66 a écrit :Ensuite 10 min plus tard la connection s'est intérompue avec ECU et j'ai du relancer.
reset sur alarme température? prise mal vissée? erreur de manip?
beurk
#45
Message par beurk »
je n'utilise pas les fichiers csv sous forme de tableau.
J'utilise un plotter pour affichage graphique:
http://luca72.xoom.it/td5mapsuiteweb/do ... _win32.zip
ou MegaLogViewer MS: http://tunerstudio.com/index.php/downloads
tu peux choisir les données en x, y et z à ta guise.
En x, le temps par exemple, tu peux voir certaines évolutions et spectre d'erreurs de mesure, signature d'évènements.
