Cordages
re: Cordages
#41
épissure sur cordage acier à 6 torons
effectuer une surliure à environ 50 cm de l'extrémité
décommettre et surlier chaque toron (il faut rabattre les torons et faire des surliures pour éviter les blessures)
former l'oeil et séparer les torons de manière que trois torons tombent de chaque coté du dormant
première passe
passer le 1° toron de gauche sous deux dans le sens inverse du commettage
passer le 2° toron dans le même créneau sous un
le 1° toron de droite sous deux (dans le sens du commettage) et sort dans le créneau le plus près de ceux déjà occupés
le 2° toron de droite dans le même créneau et sous un
souquer ferme ces quatre torons avant de croiser les deux derniers
quatre créneaux adjacents sont occupés. restent deux disponibles et deux torons à passer. ceux-ci seront croisés sous le toron resté libre :
le toron de gauche sous un (de la gauche vers la droite)
le toron de droite sous un (de la droite vers la gauche)
après cette première passe tous les torons sortent chacun par un créneau différent.
deuxième passe
commencer à passer un toron de la droite vers la gauche (sur un sous un et les autres à suivre
troisième passe
idem
bon courage :D
re: Cordages
#42
la réponse est là :
=> http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 802#334802
ça doit être drôlement dur de manipuler des torons en acier, bon courage :D
re: Cordages
#43
vinces a écrit :On pourrait connaitre la procedure pour faire des épissures sur une corde a trois torons ? Merci
=> http://www.forum4x4.com/forum/viewtopic ... 372#221372 :D
labricolle
re: Cordages
#44
Message par labricolle »
y avait pas urgence Christian ;) cé pour réparer mon cable pour débarder mon bois avec le tracteur
encore merci ;)
re: Cordages
#45
si : y avait urgence pour moi parce que la <<bible du Bosco>> faut que je la rende ce WE à son propriétaire qui me l'a gentiment prêtée :D je crois avoir résumé ici ce qui pouvait intéresser le 4x4... les voiles on s'en sert pas tant que ça ;)
labricolle
re: Cordages
#46
Bon le cable est remis en état , j'ai tirer 4 grumes avec et ,nikel ;)
re: Cordages
#47
t'as pas perdu de temps... :)
Banned
re: Cordages
#48
Message par Banned »
à élasticité, pour les cordages synthétiques, tu oublies les cordes statiques ;) moins élastiques que les cables en acier :idée:
labricolle
re: Cordages
#49
il faisait beau chez moi , et l'ONF voulais que je vire les 4 arbres avant le week end ;)
re: Cordages
#50
ça serait bien si tu mettais ici un lien ou une doc sur ces fameuses cordes en dyneema (ça ressemble vachement à la technique des fameuses "plama rope" non ?)
