Salut à tous, je l'ai recus il y'a un mois mais j'avais oublié de faire un retour la dessus, c'est en voyant les derniers post du sujet passé que j'y ai repensé !patric361 a écrit :Finalement j ai commandé celui ci en 69800 mAh, je vous ferais un retour quand je l aurais recus
http://fr.aliexpress.com/item/New-69800mAh-Car-jump-starter-Great-discharge-rate-Diesel-Auto-power-bank-for-car-Motor-vehicle/32671290206.html
Alors je l'ai chargé il y'a un mois mais j'ai juste chargé mon tel avec ! Pas eu le temps (ni l'envie j'avou ! ) d'essayer de démarrer une voiture.
Donc hier je le ressort de sa housse, le démarre, voyant de charge m'indique 4 / 5, j'essaye de démarrer le Def, batterie débranchée depuis 3 mois, pas tourné depuis évidement.
Première mauvaise surprise la pince noire m'explose dans la main lorsque je veut la brancher sur la cosse (-)
La cosse rouge ok, je coince la demie cosse noire sur la cosse moins et j'essaye de démarrer: ca lance bien le démarreur mais pas le solénoide j'ai l'impression ... le voyant d'état de la batterie (du powerbank) clignote : à charger !
Je me dit je le recharge et je ré essaye ! 2 hrs aprés le voyant à l'air ok je ré essaye, branchement mieux fait sur la cosse, pincé par une grosse pince, ca bouge pas cette fois ! coup de démarreur et la ... le def fait un bon en avant !! le con j'avais mis une vitesse vu qu'il est sur des cales en bois de 30 cm de haut ! il a faillit descendre ! Ha ha ha !!!
Je remet à demain (donc aujourd'hui) la 3 eme tentative, je le remet en charge pas convaincu que les 2 heures ai suffit en plus !
Ce midi, j'enleve la vitesse
Essais concluant, je vais juste remplacer les deux pinces par du plus costaud.
