dede83 a écrit :impecable merci
maintenant
tu as un bloc fonte donc c est pas en 30 kil qu il va etre chaud a moins d avoir une boitoto
ps ton calorstat s ouvre entre 82 et 87 degrés
ou alors ton fil est débranché ;ton indicateur défectueux
Bonsoir,
Vu que je clôture toujours mes sujets , voici le résultats.
thermostat bloqué légerement ouvert (environ 4mm)
changement de celui-ci et indicateur de T° d'eau ok.
je confirme qu'il ne faut que quelques kilomètres pour que le moteur atteigne sa t° normal de fonctionnement
Je n'ai fais que environ 10 kms a régime normal voir moins pour que mon aiguille de T°décolle d'environ 1 cm et finisse pas se stabiliser.(donc pas la peine de faire 30 borne voir plus , et ni de boite auto:hein
bonne continuation au rois du smiley
