bonjour à tous
will@
re: bonjour à tous
#41
Message par will@ »
http://www.ebay.fr/itm/Durite-Frein-Lig ... SwuMFUfMzE
nonnnn on l'sait tous que les conduit sont en acier :devil: bien plus resistant que l'cuivre ! pis en plus c'est un coup a te faire taxer tes conduit par des ...... :devil: :D
un bleu qui roule en vert
tuco 81
re: bonjour à tous
#42
Message par tuco 81 »
will@ a écrit :http://www.ebay.fr/itm/Durite-Frein-Lig ... SwuMFUfMzE
et le cuivre nickel Will c'est peut être un bon compromis entre l'acier et le cuivre :hein:
le hic c'est que le tube acier tu peux pas le former avec les kits bon marchés ça ne marche que pour le cuivre et l'alu
tu ferais quoi si tu étais dans mon cas ? :D
tuco 81
re: bonjour à tous
#43
[img][IMG]http://i116.photobucket.com/albums/o33/mach050374/nini/DSCF0461.jpg[/img][/IMG]
Ca y est le démontage du sam est terminé, place à la restauration.
je profite de ces quelques jours de congés pour avancer.
le précédent proprio avait tartiné du blackson partout....ah si je connaissais le c.n qui a inventé le blackson :grr:
dans un premier temps mise à nu du chassis.
avec une spatule électrique ça ce fait assez bien, le blackson se pèle bien
je passe en suivant une brosse coupelle montée su meuleuse portative et tout dégage.
Lundi j'ai loué un compresseur de chantier et une sableuse, et j vais le finir
prochaine étape application d'un primaire époxy, une couche d'antigravillons, et finition avec une peinture polyurethane haute résistance.
après gros boulot sur la caisse... :D
millepate
re: bonjour à tous
#44
Message par millepate »
Quant je voie ton châssis ! ça me rappelle des souvenirs !!!! :) :)
tuco 81
re: bonjour à tous
#45
ça y est ça avance. :D
le châssis est sablé.
A ce sujet je vous déconseille vivement la sableuse à dépression d'un célèbre loueur.....trop léger.
il vaut mieux une sableuse à pression, j'aurai mis moins de temps.
heureusement que j'avais bien décapé le blackson au préalable, sinon j'aurai rien fait de bon.
le primaire est passé,l'anti gravillon aussi.
je laisse sécher tranquillement et après j'attaquerai la couche de finition.
Millepate, ton thread est une source d'information pour moi.
j'avais effectivement vu que tu avais décapé toi aussi tout ton châssis :alcool:
[img][IMG]http://i116.photobucket.com/albums/o33/mach050374/nini/772ab075-d2fa-4854-9658-4a2a68ea4ddf.jpg[/img][/IMG]
bbrmque
re: bonjour à tous
#46
Message par bbrmque »
Hé bé ! 'Acré boulot :roll:
tuco 81
re: bonjour à tous
#47
Après le primaire époxy passé sur le châssis
je poursuit avec une couche de polyuréthane haute résistance, et de l'anti gravillon.
avec ce système à trois couches le châssis sera bien préservé de la corrosion pour quelques temps. :D
on continue avec la restauration de la caisse.
le plancher présente quelques trous à l'avant côté passager, j'ai également deux beaux trous à boucher dans les passages de roues arrières et à refaire une tôle au niveau de l'arceau arrière qui est sacrément attaqué.
je commence par un décapage du plancher....avant de jouer du MIG
décaper c'est pas très excitant...mais faut quand même le faire
les tôles pourries sont découpées à la meuleuse le plus proprement possible.
je traite avec un inhibiteur de corrosion type Fertan, car il est possible de souder par la suite.
le tout sera ensuite mastiqué pour avoir une surface propre
tuco 81
re: bonjour à tous
#48
je retourne la caisse pour travailler sur le dessous.
de la joie et du bonheur en perspective.... :(
la caisse est tartinée de blackson, avec des brosses métalliques sur meuleuse, ça part pas trop mal, mais ça ne se fait pas seul :D
http://i116.photobucket.com/albums/o33/ ... CF0515.jpg
je rebouche par soudure tous les trous avec de la tôle inox de 0.5 mm
une fois le dessous remis à neuf je passe un primaire époxy
j'en profite également pour mettre en peinture tous les éléments démontés auparavant
comme le châssis le dessous de la caisse sera traité au polyuréthane haute résistance et à l'anti gravillon, et je n'y plein pas le nombre de cartouches :D .
pour l'intérieur j'opte sur une finition avec du bed liner raptor aspect ''rugueux''.
tout l'intérieur sera peint avec ce produit.
H3Hummer
re: bonjour à tous
#49
Message par H3Hummer »
:10: pitain top :clap: J'attends de voir la fin :danse:
H3Hummer
re: bonjour à tous
#50
ehhhh s'tu veux ehhh, je t'envoie mon Sam après pour refaire s'tu veux :elan:
