[Frontera 2,2 DTI] mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
Modérateur : této
- Jim76
- Date d’inscription : décembre 2010
re: mon gros ne démarre plus (problème durite résolu)
J ai testé les fusibles au multimetre. Et j'me suis rendu compte qu il y avait un fusible 15a qui etait peter. Fusible qui correspond a je ne sais quoi c est un symbole bizarre a coté d un autre fusible 15a avec un klaxon et un autre symbole
J ai pas essayer de redémarrer car la batterie est a plat. Je l as recharge donc je vais essayer dans la soirée voir demain matin
- Jim76
steph35
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/20/287/4264/30784,30787/
la rta dit la pompe allimentée par le relais k16 si ca correspond a ton montage...........car ils présentent des boites de relais tantot avec 9 relais et d'autres avec 7......va comprendre
steph35
donc si tu peux..........tu fais tourner la pompe si elle existe............tu ouvres en entrée de pompe injection si accessible puis aux injecteurs.
tu t'en fou partout........c'est gras.........ca pu.........et t"allume 1 cierge
front11400
- Date d’inscription : avril 2014
d'ou l'annotation en rouge."2 97210693 1254006 SONDE ET POT DE TURBULENCE,ENS.,CARBURANTY22DTH[LL9]"
front11400
Débile,non,ça permet à opel de faire de interventions a pris d'or,ils n'allaient pas rajouter une pièce a 2€ pour pouvoir te dépatouiller tout seul...
steph35
ah........autant pour moifront11400 a écrit :salut,pour moi il y a les 2 systèmes sur le schéma;1 pour l'essence,2 pour le gasoil.
steph35
on est bien d'accordfront11400 a écrit :De l'utilité de rajouter une pompe a main (poire) juste avant la pompe a injection pour pouvoir purger le circuit en cas remplacement du filtre ou de panne sèche.
- mich07
J Lennon
- Jim76
Avec mon beau pere on s est rendu compte en pomper a l aide d une poire sur le tuyau avec le bouchon rouge, au il y avait une prise d air, j ai demonter le cache moteur et il y avait un retour d injecteur qui etait debrancher
Apres réflexion, je me suis rendu rappeler que le front' avait pas les memes perfs que d habitude, comme si javai un cran de frein a main. Donc demain nous allons pomper 2-3 litres de gazole par le bouchon rouge pour purger le circuit et on essayera de la démarrer ou le tirer une seconde fois
