[Hummer] Module de controle habitacle
Modérateur : MG94
- Bebop
re: Module de controle habitacle
Un proto peut passer le CT aussi.
- H3Hummer
- Bebop
Le Y60 alors... Le 61 est blindé d'électroniqueH3Hummer a écrit :D'accord pour la TJ et le Def. Mais le Patrol GR était aussi top.
Limite sur le 61 2.8 tu pouvais remonter une pompe méca et tu avais le dernier des mohicans
- jnf80
- H3Hummer
- jnf80
- jnf80
Visiblement c'est pas le bon boitier
Il faudrait que je paye de nouveau 53 euros de bon de retour
Décidément je commence vraiment à me dire que le H3 est trop compliqué pour moi
Est-ce que je peux utiliser un boitier de centralisation universelle pour l'ouverture de portes ?
Je commence sérieusement à la revente, pas que je sois décu de ses performances mais plutot que c'est trop compliqué pour moi
- jnf80
Par contre je me pose la question, si le boitier est un jour vraiment complétement HS je ne pourrais plus démarrer
Est ce qu'il y auarit une astuce genre shinter 2 fils qui permettraient de démarrer quand même ? même si je perds la centralisation et l'ouverture de la vite avant ?
- H3Hummer
débranche le boitier en suite la batterie
rebranche le boitier et en suite reconnecte la batterie.
ATTENDS 5 minutes.
Puis:
A:tu mets la clés et tu tourne sans le démarrer!!!
B:tu verras si le signe du cadenas et moteur s'enlève .
C:si non tu attends et tu observe.
D: dés que le signe cadenas et moteur s'éteignent tu essaye de démarrer.
S'il ne démarre pas, c'est normale.
reprends exactement les mêmes gestes de A-->D en attendant à chaque fois, jusqu'au démarrage du moteur.
Une fois qu'il démarre c'est ok. Faudra juste aller chez un revendeur GM pour vérifier si le BCM à bien été accepter par le PCM.
Quand j'ai reçu mon nouveau PCM de chez PCM of New York, cela m'a pris deux heures et j'ai du brancher ma batterie pour chager. Mais au final 23ch et 40NM en plus de puissance et mon moteur n'es plus bridé électroniquement
Et oui, moi aussi j'ai du payer un dédouanage de 45€. Tout ce que j'ai changer sur mon H3 vient de USA ou du Canada.
Chaque pièce est encore construite la bas
- H3Hummer
