le chti BVA
Modérateur : romainletu
- vitarentais
re: le chti BVA
joy015
re: le chti BVA
entre les fuites d'huile moteur , BVA , liquide de frein , liquide de refroidissement toutes pas encore résolu , c beau
et aussi les vis cassées , foirées ect , ça va le faire a force
- Bebop
re: le chti BVA
Yesterday all my troubles seem so far away.joy015 a écrit :bon il as enfin démarré , ça fais plaisir![]()
entre les fuites d'huile moteur , BVA , liquide de frein , liquide de refroidissement toutes pas encore résolu , c beau![]()
et aussi les vis cassées , foirées ect , ça va le faire a force![]()
AAAAAAAAnd good luck
joy015
re: le chti BVA
Sinon le moteur tourne au poil apres avoir mis tout ca dans le bon ordre
joy015
re: le chti BVA
Les fuites sont resolues mais voila au moment de redemarrer l'engin , le voyant check engine clignote au lieu d'etre fixe comme j'avai au premier demarrage
La forcement ca demarre pas , apres recherche j'ai deux codes defaut 34 debimetre d'air et 81 inconnu au battaillon
Quelqu'un aurai une idee
Merci d'avance
Joy
joy015
re: le chti BVA
Par la suite montage relais mais idem , que 6v sur le fil de commande du demarreur
Zieutage sous la colonne de direction et miracle ca remarche , au passage , la clef codee accrochee apres l'aimant pour pas etre emmerde
Mais depuis que le demarreur est bien commande , il demarre plus , c le pied
L'essence arrive tout bien mais il veut pas
joy015
re: le chti BVA
Donc cete l'anti demarrage qui etais en defaut
Apres effacement defaut ect c reparti
Bon retour a nos vieux demons , fuite huile BVA le joint spi visco bva pourtant neuf as pris au montage manifestement
Et alle on redemonte tout
- Bebop
re: le chti BVA
Pas de soucis, si je peux aiderjoy015 a écrit :Alle pb resolu , merci Bebop pour le depannage express![]()
Comment tu as monté le visco dans la boite ?Bon retour a nos vieux demons , fuite huile BVA le joint spi visco bva pourtant neuf as pris au montage manifestement![]()
joy015
re: le chti BVA
Oui visco sur la boite mais apres coup apres en avoir su un peu plus sur la manipBebop a écrit :Pas de soucis, si je peux aider
C les essais d'avant qui l'ont fume pff
Vive l'huile de bva dans la fosse a force
