Durite aviation
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Durite aviation
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- buc63
re: Durite aviation
J'ai essayer pas moyen sa freine pas du tout !!!!valJeep a écrit :A savoir que quand l'assistance est HS tu as quand même des freins, faut juste monter a 2 pieds sur la pédale de frein.... ça tombe bien sur une BVA la pédale est large![]()
Grand cherokee 3L CRD Overland
- buc63
re: Durite aviation
Sa freine bien dans l'ensemble mais sa déconne au bout d'un moment mais meme quand sa freine bien j'ai remarquer que le 1er coup de pédale est légèrement plus mou en effet ...dede83 a écrit :Tu pompe et tu mets en pression moteur tournant. Tu relache la pression de ton pied en en gardant tout de même un peu.......et tu attends.
Le temps qu'il faut...si ton pied descend le MC est HS.
regarde si tu as pas une prise d air entre ton assistance (depression normalement )et ton mastervac
test :Moteur arrêté, il faut pomper et garder le pied en pression. Ca doit être dur ; Puis mettre le moteur en marche. Quand c'est OK la pédale DOIT s'enfoncer un peu.
Si elle reste pareil c'est que tu as un manque "d'assistance" (pompe dépression HS/ durit de dépression fissurée..etc Mastervac possible mais moins probable)
Ok fais ton test ce soir et quand je démarre la pédale se durcit en faite quand sa déconne car c'est pas permanent ... Y a un moment aussi entre le moment ou sa freine et celui ou sa bloque total sans aucun frein ou la pédale est dur mais encore un peu molle mais sa freine plus qu'une roue devant !!!
re: Durite aviation
sur une safrane le répartiteur mort et pas frein sur les roues arrière , mais bon j'en avait encore sur les roues avant
- buc63
re: Durite aviation
Si mastervac j'aurais garder un peu de frein et la durite sa coule sa fuis pas sa reste un tuyau !!! Je vois que le maitre cylindre y a des kit de réparation je crois qui existe si qqu'un a deja acheter sa sur rockauto y en a un mais aucune photo
- buc63
re: Durite aviation
Je comprends rien y pas de mastervac ???? Y a un système bizarre que je ne connais pas du tout qque photo pour montrer le truc
Ce boite sous le MC c'est quoi ?
En n°1 et N°2 c'est quoi tout sa est relié la 1ere photo aussi
Au niveau de la pédale on vois que sa tape direct dans le MC
Merci de votre aide parce que la !!!!
- dede83
- Banni
re: Durite aviation
- buc63
re: Durite aviation
- buc63
re: Durite aviation
Sur photo 1 je me demande si c'est pas le module ABS mais le n°1 avec cet bonbonne ??
Pourtant la pièce existe pour le mien
http://www.pieces-cherokee.com/fr/maitr ... 01533.html
J'ai exactement ce système !!!
- tristanlcf
re: Durite aviation
c'est un système sans mastervac c'est une grosse daube de plus c'est plus produit depuis une éternité et quand sa tombe en panne tu na pas de pièces de rechange mêmes aux us
ton xj est bon pour la poubelle
ce montée après sont en pompe électrique
voilà le mien
voilà le tien
