De la nécessité d'un chargeur de batterie?
Modérateur : vincent sch
- Titane31
re: De la nécessité d'un chargeur de batterie?
Le C-Teck 24V serait approprié de manière à les laisser couplées, autre solution prendre un C-Teck 12V grosse capacité et les mettre en parallèle pour les charger ... mais c'est une manip chiante quand tu veux te servir du véhicule, il faut tout rebrancher !!!
Suivez-moi ainsi que mes voyages sur Polarsteps
Nôtre voyage sur FB (page open) avec Les 2 vagabonds
- platplat
En coupant le circuit ainsi, on debranche la voiture ?
- dede83
- Banni
- dede83
- Banni
- platplat
Ca coupe le circuit de la voiture ?
- dede83
- Banni
- christian.styling
attention pour les batteries anciennes : si on veut les reconditionner c'est pas automatique, il faut sélectionner le programme recond.
quand le 4X4 roule sur la route ou sur piste et que l'alternateur recharge la batterie, je ne débranche pas la masse non plus
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
- platplat
- dede83
- Banni
Cette surtension peut aller à plus de 1000 volts en une fraction de seconde,celà suffit à détruire des composants électroniques qui n'aiment pas ça.
Les diodes du redresseur de l'alternateur par exemple.
Pour éviter ça,il suffit tout simplement de brancher le chargeur sur la batterie AVANT de le brancher sur le secteur.On peut ainsi recharher la batterie sans la débrancher.
J'ai toujours pratiqué comme celà et n'ai jamais eu le moindre problème.
Aujourd'hui,il existe des chargeurs pilotés électroniquement et là,il n'y a plus aucun risque.
parapluie
Imaginez que votre chargeur ait le pôle moins au boîtier (ce qui n'est pas rare) et que ledit chargeur soit installé sur une aile ou dans le moteur de votre véhicule bien posé sur une partie métallique. Si d'aventure en vous trompant vous branchez le plus batterie sur la pince croco moins de votre chargeur, gare à la soudure par point !
Donc à moins d'être le boss, débrancher la batterie vous apportera une sécurité absolue
