consommation WJ 4.7L
Modérateur : valJeep
romjé
re: consommation WJ 4.7L
#41
Message par romjé »
tintinmush38 a écrit :dites, une question qui n'a rien à voir : pour diminuer la conso, il vaut mieux que le "O/D off" soit allumé ou non?
De ce que j'ai compris, quand le Off est allumé, la BVA ne passera pas en 4ème et 5ème c'est ça?
Mais cela a-t-il une influence sur le régime moteur / changement des vitesses 1/2 et 3?
Je pense que c'est une sorte de booster (comme si il en avait besoin lol)
enclenché il monte plus en dans les tours (tu consommes d'avantage)
le Wj V8 4,7 n'a que 4 vitesses il me semble.
#42
OD off = pas de passage de l'Overdrive.
Soit pas de dernière vitesse.
C'est utile pour tracter.
tintinmush38
#43
Message par tintinmush38 »
ok, merci à vous
Bebop, un avis sur le lien pour le kit frein que j'ai mis plus haut?
Toyota KDJ120
#44
Connais pas du tout ce kit.
Je serais d'avis de prendre un kit réfection par étrier AR et de la pièce d'origine.
ZaZou
#45
Message par ZaZou »
Bebop a écrit :OD off = pas de passage de l'Overdrive.
Et en montagne ou ton moteur tourne certe un peu plus vite mais force moins !
La conso s'en recent aussi
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
tintinmush38
#46
tu veux dire que si je suis en montagne, et OD Off, je vais moins consommer?
Toyota KDJ120
ZaZou
#47
Message par ZaZou »
OUI !
En ts les cas c'est ce que je faisais, O/D en off ton moteur est "plus sportif" puisque la B.A gère les rapports avec 1 vitesse de moins en possibilité
A pression égale sur le pédale, tu consommeras moins sur les longues montées pentues. Ton moteur "enroulera" mieux les courbes, plutôt que d'etre limite sous régime, à fond ds le couple et donc ds la conso ++
Et c'est ce que je fais aussi avec le cherok. En montagne je reste sur "3"
Fais un essai avec et sans sur la même route
l4ncel0t
#48
Message par l4ncel0t »
faut pas oublier aussi que tu as plus de frein moteur avec l'OD off donc ça évite de descendre de la montage en 5ieme en freinant tout le temps :)
Pilous
#49
Message par Pilous »
Le WJ a 4 vitesses avec l'OD déconnecté il n'y a plus que 3 vitesses, toujours déconnecter l'OD lorsque l'on tracte si on ne veut pas bruler les disques de la boite. A partir de 2002 le TCM, computeur de la boite, a été changé et la boite a gagné une vitesse de plus, donc 5 et a pris le nom de RFE545
Cherokee Limited 4 L, + 3", Fedima Extreme 30x9.5x15
Grand-Cherokee 4.7L
tintinmush38
#50
ok, merci à tous
Toyota KDJ120
