[Défauts moteur] Voyant Orange (check) Terrano II
- vincent sch
re: Voyant Orange (check) Terrano II
As tu bien un fil vert/jaune qui arrive sur le contact? Si oui, enfonce la pédale et vérifie que tu as bien environ 12V sur ce fil et 0V lorsque la pédale est relâchée.
- Terranova13
- Date d’inscription : septembre 2013
ok je ferai la manipevincent sch a écrit :Salut
Fait un reset de l'Ecu pour vider la mémoire des défauts. (Pour faire il faut suivre la procédure d’auto diagnostique)
Puis met le contact sur "ON" puis enfonce et relache au minimum 10 fois la pédale de frein. Puis passe le contact sur "OFF". Attends minimum 5 secondes puis repasse sur "ON" et repasse en mode Auto diagnostique et vérifie que tu as à nouveau le code DTC 0807. Si oui, tu as confirmation que cela vient bien du contact au niveau de la pédale de frein ou du faisceau de celui ci.
merci vincent sch
- Terranova13
petite question
le faisceau de la prise d attelage peu amener a ce défaut??
- zortax
j'ai le même problème. Erreur 0807 quand je fais le diag. Qu'un a t il résolu ce soucis.
