demarrer avec des cables : danger ou pas ?
re: demarrer avec des cables : danger ou pas ?
#41
une toute petite citadine essence qui essaie d'aider à démarrer un gros 4,2 litres TD risque de flinguer son alternateur non ?
#42
oui la batterie aussi
voir
cables et l electronique de la receveuse
M201
#43
Message par M201 »
ben j'aurais appris plein de chose
mais c'est pour ca que j'ai pas eu de probléme
j'ai toujours démarrer avec des cables mais une batterie autonome que je prend sous le bras qui sort 12,5 voir 13 maxi comme un booster ;)
Satamax
Grincheux des montagnes
#44
Message par Satamax »
alfisti19 a écrit :dede83, c'est quoi la "ie" ?
Il a changé la batterie et il dit que comme on a branché des cables pour la demarrer on a flingué le BSI.
Sur des forums pigeot ce BSI est tres connu et la plupart du temps, effectivement, le fait de toucher au circuit electrique ( debrancher la batterie, recharger etc...) cause des problemes à ce boitier qui perd les pedales et ensuite pleins de pannes bizarres mais une simple reinitialisation le remet dans le droit chemin, là, il serait carrement mort, faut le remplacer.
Bien sur je n'ai pas acces au vehicule, et comme ce n'est pas le mien, le mecano va le remplacer par un d'occas .
C'est juste que j'aime pas trop qu'on mette le remplacement de ce BSI sur le dos de celui qui à mis les cables ( mois j'ai fourni le 4x4 preteur de batterie) alors qu'une simple reprog le ferait refonctionner .
Ca, ça pue l'arnaque à plein nez!
"il est tout sale!"
"ben oui, on l'a changé pour un d'occase! Pour que vous n'ayez pas trop à payer"
Et bien entendu le mec à laissé le même dans la bagnole, et à juste changé l'eeprom ou reprogramé. Et t'a fait payer un machin d'occase pour une manip de deux minutes.
Regardez ça!
riga
#45
Message par riga »
Et gaffe au nouveau kilometrage compteur.
si nouveau bsi d'occase avec une auto qui a plus de bornes, le compteur prendra le nouveau kilometrage :diable:
alfisti19
#46
Message par alfisti19 »
Satamax a écrit :Ca, ça pue l'arnaque à plein nez!
"il est tout sale!"
C'est bien se que je suppose .... ;)
mais comme c'est pas pour ma bagnole, ......
#47
"il est tout sale!"
ça serait déjà plus facile à comprendre...
alfisti19
#48
riga a écrit :Et gaffe au nouveau kilometrage compteur.
Ca c'est interressant :D
Tu veux dire que si le BSI de remplacement à plus de bornes ou même moins de bornes que celui d'origine, l'afficheur au tableau de bord va indiqué le kilometrage du nouveau BSI ?
Il doit y avoir un moyen de le reprogrammer (par concessionnaire) car avec tous les BSI remplacé comme on lit sur les forums PSA, y a pas une bagnole de chez eux qui a un compteur juste :D
alfisti19
#49
Apres une petite recherche j'ai trouvé une discussion au sujet d'un changement de compteur qui avait un kilometrage superieur à celui d'origine, du coup le BSI a pris ce nouveu kilometrage comme reference et affiche donc au compteur une valeur superieure à a la realité.
La question :
Le problème réside ici, ma voiture a 101 000km, j'ai donc remplacé le compteur par la "super okaz" dégotée sur le web... Et le kilométrage était de 300 000km... Jusque là ok, le vendeur m'a arnaqué et a menti sur le kilométrage du compteur. Je replace donc le compteur original (qui avait 101 000km) et à ma grande surprise celui-ci m'indique également 300 000 km.
J'ai fait 200 000 km en dix secondes... Chose incroyable !
Je voulais savoir s'il y a un recours à ce problème, le BSI a pris un coup, est-il possible qu'une personne agrée puisse accéder au coeur du BSI et faire un retour en arrière ?
Je me suis renseigné chez Peugeot et le technicien m'a directement répondu en coup de vent qu'il fallait remplacer BSI et compteur et que mon kilométrage sera alors de 0km... mais il y en a pour 900 euros de devis !!! et moi je ne veux pas un compteur à 0km ni a 300 000km mais qu'il affiche tout simplement le kilométrage réel de la voiture !
LA solution :
Voilà voilà, je viens aux nouvelles :)
J'ai fait un petit tour en Allemagne samedi, direction un petit garage de quartier, le mec a tout de suite compris ce que je voulais :p apparement tous les frontaliers franchissent le Rhin pour régler leurs compteurs.
Il m'a donc simplement reprogrammé la mémoire du BSI et du combiné compteur à env 102000km.
Il m'a même demandé quel kilométrage je souhaitais voir s'afficher sur le compteur, j'ai résisté à la tentation de faire baisser le kilométrage mais la raison l'a emporté :D
Résultat, véhicule avec kilométrage réel, et ce en échange d'un paquet de Zigaretten ;) soit même pas 5 euros !
Ca date de 2010, c'est pas si vieux que ca.
110-HCPU-CR
#50
Message par 110-HCPU-CR »
Tu peux développer (si possible à la mode germanique...)
vu que si malencontreusement ça arrive à un véhicule d'occase à la vente il se rajeuni "naturellement" de plusieurs milliers de km : :hein:
