[Frontera 2,2 DTI] Presentation de mon Front'
Modérateur : této
- Jim76
- Date d’inscription : décembre 2010
re: Presentation de mon Front'
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
- Scall21
Pas la peine , ça pousse tout seul la dessous ( du vécu)AuverAuverland a écrit :Ou alors tu mets un semoir au luc de ton engin..............![]()
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
- Rem's
HelloJim76 a écrit : ce qui me fera cette prepa
- Rehausse de 6cm via cales de ressorts
- Rehausse de caisse 5cm
- Pneus 265/75/16 Insa Turbo Dakar
- Elargisseurs de voie +3
- Silencieux supprimé
ce qui est deja pas mal avec beaucoup de boulot
Gaffe à ce que tes amortisseurs aient assez de débattement
- Jim76
sa y est les 4 pneus insa turbo dakar en 265/75/16 sont montés, un gain de 4.5cm en hauteur totale et sous pont
il a fallu couper legerement les ailes avants, le resultat me plat bien mais il manque un petit quelque chose
Donc je vais monter mon body 5cm (ou alors je vais le modifier a 4cm) et y mettre 4 modulars noir en deport 0
apres cela, il aura une belle gueule
je vais cous faire une photo dans la semaine
- Jim76
voici des photos avec les 265/75/16 et rehausse +6
Je dois encore y monter un body lift + 5cm et mettre soit des elargisseurs de voie +3 usiné par moi meme ou monter 4 modular noir 8x16 ET0
- Jim76
- Jim76
J'ai commandé une barre a led de 120W, 24 pouces de long, 40 leds de 3W pour mettre sur la barre de toit du front', je trouve qu il eclaire pas terrible d'origine
Apres reception, montage et essai, je vous dirais ce que j'ai pense et je vous mettrais le lien Ebay, c'est un combo SPOT AND FLOOD, soit faisceau long et faisceau large
Je dois recuperer 4 jantes toles Toyota par un ami, que je vais modifié (dessouder la flasque et la ressouder a l'envers, percer le trous de la valve a l opposé et boucher l'ancien trou a la soudure) pour y faire des jantes a deport, qui seront peintes en noir et monter avec les 265/75/16
Par contre probleme, les roues vont frotter dans les ailes donc montage d un body maison +5cm juste avant de monter les roues
Donc il va prendre de la hauteur et aussi en largeur de voie
Romain
- Jim76
bé tu vas attendre un petit bout quand meme, le temps que je dessoude les jantes toles, que je les retourne, les ressoude repercer le trous de valve et reboucher l'autre, y'aura deja du temps de passerDiablokill a écrit :J'ai hâte de voir tout ça![]()
Sans parler du montage du body, obliger de demonter la moquette et je sais pas comment on fait lol
Si c'est fait pour fin septembre ce sera deja bien
Quelqu un a t'il deja demonter la moquette pour acceder au vis de caisse ?
- Jim76
Petit changement de programme, ce n'est pas des jantes toles que j'ai recuperer mais des jantes alu avec pas mal de deport en 15 pouces
Donc je vais les nettoyer, reponcer legerement et les repeindre
Donc je vais etre obliger de vendre mes 265/75/16 qui ont 3000km pour acheter des 31/10.5/15 en BFG KM2 surement
