Alimentation 12v frigo
re: Alimentation 12v frigo
#41
ftcd88 a écrit :[...] démarrer sans problème en cas de problème de batterie ?
la plupart des frigos à compresseur sont d'une part doté d'un thermostat qui les fait fonctionner environ le quart du temps, peut être la moitié du temps en plein cagnard africain ? donc en pays tempéré et avec une seule batterie on peut faire un bivouac d'une quinzaine d'heures sans aucun soucis. j'avais une batterie de 55 AH et ça marchait très bien :cool:
la plupart des frigos à compresseur sont d'autre part équipés d'une sécurité réglable qui protège la batterie et assure le redémarrage en se coupant par défaut si la capacité de la batterie baisse trop bas. mais à ce moment là on perd la bouffe... du moins il faut la manger vite ou la cuisiner.
jimny06
#42
Message par jimny06 »
ftcd88 a écrit :Salut
Cette discussion m'intéressant, peux-tu préciser le fonctionnement de cet appareil ? Si je comprends bien, il est pourvu d'une batterie qui se recharge sur prise allume-cigare ? Tu disposes donc ainsi d'une source d'énergie autonome après sa recharge ? Quelle est son autonomie ? Elle te permet de démarrer sans prpblème en cas de problème de batterie ?
En fait un booster peut également servir de "batterie mobile" ou "cube d'énergie", pour mon usage un modèle de 17 ampères me suffit (et ce n'est pas trop lourd et encombrant). En théorie mon frigo peut tenir dessus 20h.
En vacances j'alterne souvent campings et bivouacs.
Le soir au bivouac je débranche par sécurité mon Frigo de la batterie principale et je le branche sur la prise allume cigare du booster. Le matin je reconnecte le frigo sur la batterie principale, et je recharge le booster en roulant ou au camping suivant (une prise 12v est fournie avec le booster).
Ce mode de fonctionnement me convient, il m'a évité de monter une deuxième batterie et coupleur.
De plus ça me permet d'économiser des cycles de recharge sur ma batterie principale qui n'est pas au "gel".
mitsubishi que dans les prés
ftcd88
#43
Message par ftcd88 »
jimny06 a écrit :En fait un booster peut également servir de "batterie mobile" ou "cube d'énergie", pour mon usage un modèle de 17 ampères me suffit (et ce n'est pas trop lourd et encombrant). En théorie mon frigo peut tenir dessus 20h.
Merci pour ces précisions. Je suis comme toi, alternant bivouac et camping et ce mode de fonctionnement m'intéresse.
Peux-tu me communiquer les réf. et fournisseur de ce booster ?
jimny06
#44
chez nortauto par exemple :
http://www.norauto.fr/produit/booster-o ... 00wRJCJkwO
faut penser à le recharger tous les mois pour allonger sa durée de vie.
ftcd88
#45
jimny06 a écrit :chez nortauto par exemple :
OK, merci. Assez puissant pour démarrer un 3L diesel ?
toy29
#46
Message par toy29 »
ftcd88 a écrit :OK, merci. Assez puissant pour démarrer un 3L diesel ?
salut,
c'est indiqué sur la photo max 2.2l en diesel ;)
http://toy2942.skyrock.com/
ZaZou
#47
Message par ZaZou »
Et tu as quoi comme frigo branché la dessus ?
Enorme différence entre un booster à 49 euros et ceux à 399 ???
Mise à part le prix ?
:roll:
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
#48
un booster aide la batterie défaillante à démarrer le moteur
un démarreur autonome porte bien son nom
jimny06
#49
ZaZou a écrit :Et tu as quoi comme frigo branché la dessus ?
:roll:
Frigo Waeco CDF035.
Pour un usage batterie mobile, inutile de mettre 400 euros. (je ne me sert pas de la fonction booster)
Sur le modèle à 49 euros faut pas rêver, la batterie n'est pas de bonne qualité mais rechargée régulièrement
elle devrait tenir 3 ans je pense.
ftcd88
#50
jimny06 a écrit :Frigo Waeco CDF035.
Si j'avais su qu'un booster disposait d'assez de réserve pour alimenter un frigo une vingtaine d'heures, je ne me serais pas emm....à acheter câbles, porte-fusible,coupe-batterie, tableau... pour alimenter mon frigo.
Je ne serais pas à l'heure qu'il est à me contorsionner pour amener du 12V depuis les batteries jusque dans le coffre du Toy...
Mais ça ne m'empêchera pas d'investir dans un booster pour épargner la batterie.
