Dépose moteur LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- baroudeur73
re: Dépose moteur LJ73
CRAZY TOY'S TLCA
Knuck
- Date d’inscription : décembre 2013
Bon par contre moins drôle j'ai fais un bon nettoyage et inspection de la culasse/pistons/cylindres et là pas cool….
Les pré chambres sont criquées…..
Le piston n°4 est abimé par le segment qui était cassé et du coup le cylindre aussi
Du coup un peu dégoutté…. quelles solutions dans un cas comme ça ?
Réalésage, changement de la chemise ?
Peut on seulement aléser le cylindre concerné ou faut il les faire tous ?
Est ce que l'on trouve des pistons à l'unité ? Sur ************ c'est enjeu complet….
Merci les mecs pour vos futurs conseils….
- dede83
- Banni
les prechanbre si tu les trouve se changent
faudra aussi faire une metrologie du vilo
rectif culasse
echange joint de queu de soupape
parcontre le prix
regarde pour un moteur en echange standard ou d ocas
- furbou
- Date d’inscription : juillet 2013
+ 1
Knuck
Pourquoi métrologie viol?? pas vu de jeu dedans….
Rectification culasse: elle ne me parait pas "voilée"….
Echange des joint de queues de soupapes c'est prévu suite à ma consol d'huile avec la segmentation…
Pour ce qui est du moteur en E/S si je fais ça c'est le prix que j'ai payé pour le 4x4 !!! environ 3000€
Et pour ce qui est de l'occase oui pourquoi pas seulement comment va t'il être ce moteur..? si c'est pour l'avoir dans le même état ou peut être pire j'aurais les boules !!!!!
Il y a aussi des kit de réalésage avec chemise, est ce que c'est bien ?
Pour l'instant en prix de pièces ( kit courroie distrib + trapézoïdale, pochette de joints complet, segmentations en cote sep +1, kit piston +1, préchambres) j'en ai pour 970€ reste à rajouter le prix du réalésage pour les 4 cylindre….? 300€ peut être ?
- dede83
- Banni
REALESAGE PAR 4 PISTONS PAR 4
si tes yeux travaille au millieme alors fait leurs confiance sinon faut un micrometre
pour la culasse idem puis surtout ne fait pas de d epreuve c est un attrape couillon ou seul les pro se font avoir
en bref tu porte culasse nue+ bloc nu + vilo a un pro pour metrologie et + si neccessaire
Knuck
Je vais déjà essayer de trouver une gars qui fait çà dans mon secteur...
- dede83
- Banni
par exemple
- dede83
- Banni
