Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
de toutes façon s'il ne tourne pas je ne pourrai pas faire la distri donc démarrage impossible.
Je pensais le faire cette aprem mais coup de froid d'un coup et épaule bloquée donc stand by jusque demain :/
Est-ce que je peux effectuer l'opération de vérif sans démonter le volant moteur ? j'ai réussi à le mettre seul mais pour le démonter j'ai peur de me le prendre dans la tronche, c'est que c'est lourd cette connerie.
Ch_Couz a écrit :Est-ce que je peux effectuer l'opération de vérif sans démonter le volant moteur ? j'ai réussi à le mettre seul mais pour le démonter j'ai peur de me le prendre dans la tronche, c'est que c'est lourd cette connerie.
plus y'aura du poid surtout pardessous plus tu auras de chance d'abimer quelques chose et surtout d'arracher des filetages de vis ou te prendre un truc sur la gueule,et le volant moteur t'aidera pas ....
C'est bon j'ai viré le carter d'huile et voulu aller plus vite que la musique pour être sûr que le vilo tournait en ayant tout desserré un petit peu, donc un tour de vis sur les paliers ainsi que sur les bieilles et... ça tourne aux 3/4, arrivé un peu avant le PMH du piston n°3 ça bloque, un peu comme si le piston était bloqué en haut alors je pense à un cylindre ou segment abîmé mais pourquoi là alors qu'avant ça allait ?
Dans le doute je pensais mettre de l'huile dans chaque cylindre vu que le moteur n'a pas tourné depuis plus d'un mois et j'ai pensé à un truc, et si c'était une soupape qui me bloquait le piston en haut ? Parce que cette bielle démontée le vilo tourne plus ou moins facilement (je dis ça parce que je ne me rappelle plus de quelle force je devait user pour l'ancien).
Donc un peu desserré ça tourne, je me demande si je n'avais pas serré "un peu fort" n'ayant le couple de serrage nul part quelqu'un pourrait me l'indiquer ? palier + bieilles.
Merci c'est noté, j'ai déjà resserré les bielles au bon couple ça tourne toujours, un peu plus difficilement mais ça me parait logique. En fin d'aprem je m'attaque aux paliers par contre est-ce que comme pour la culasse il y a un ordre ? je vais les faire un par un pour être sûr que l'un ou l'autre ne bloquera pas.
