[Système électrique] faire péter le transpondeur du terrano. kikicékomenkonfé?
Zahn
Date d’inscription : mars 2021
re: faire péter le transpondeur du terrano. kikicékomenkonfé?
#41
Message par Zahn »
Merci Vincent pour les infos.
Je vais essayer de chercher de mon coté, mais si quelqu’un a des infos, je suis preneur!!!
Bonne soirée.
Guillaume
edefaverney
#42
Message par edefaverney »
Peut-être trouver dans une casse un neiman+clés+ECU
#43
edefaverney a écrit :Peut-être trouver dans une casse un neiman+clés+ECU
Salut
Sans doute la meilleure idée. ;)
Zahn
#44
Message par Zahn »
Oui je vais essayer ca.
#45
salut
1er solution la moins chère si tu as encore une cle fonctionnelle tu vas chez un refaiseur de clé avec le t2 pour qu il passe sont outil et te refasse une clé ou plusieurs dans les 100 euros la clé tu n auras pas la partie télécommande mais de mémoire sur le tien elle est séparé de la clé
2 solution tu vas chez nini tu leurs demande s ils ont encore un consult2 voir un 3+ si oui ils peuvent te refaire une ou plusieurs clés coup dans les 200/300 la clé s ils se rappellent plus comment faire j ai la procedure?
3 solution moins académique tu instale une electrovanne non codé sur ta pompe a injection et tu l alimente avec un bouton poussoir
autre solution achat d un kit de démarrage complet mais faudra cloner le calculateur et si tu en es la autant demander un imo off et tu refait la lame de la clé sans le transpondeur inconvenant n importe qui peut te forcer le Niemann et partir avec le t2
signer DD le magicien pisseur
Zahn
#46
Message par Zahn »
pat 25 a écrit :salut
Merci DD, je vais étudier tout ca.
Petite avancée sur le diag, j’ai bien potassé la RTA, ainsi que les forum, et à un moment, j’ai lu que si on débranchait la batterie plus de 24h, ca remettait les codes défauts à 0.
Ca m’a parut bizarre, mais bon, j’ai essayé.
Résultat, les codes défaut sont toujours présents, le voyant check clignote.
Je met un coup de démarreur, et là il démarre, puis se coupe.
Je réessaye avec un filé d’accélération, ca démarre puis comme si le GO n’arrivait plus, il s’étouffe.
Là je me dis que le NATS n’est peut être pas le seul défaut de ce véhicule.
Je vais continuer de chercher, mais je pense que dès que j’aurais un moment, je vais refaire tout mon circuit d’alimentation de Gasoil.
Il faut que je trouve pourquoi ca ne démarre pas.
Petite précision, j’ai commandé une valise Nissan consult, elle devrait bientôt arriver.
Peut être qu’elle pourra m’éclairer un peu.
A bientôt pour de nouvelles aventures!!!
Guillaume
#47
Salut
Cela me semble normal que le moteur ne démarre pas si tes clés ne sont pas reconnus par le NATs. Le NATs ayant pour fonction d'être un anti vol; il me semble logique qu'il empêche le démarrage du moteur. Et pour empécher de démarrer un moteur, l'idéal est de couper l'alimentation du carburant.
Pour faire un reset des défauts, tu peux également utiliser la manip de pont sur la prise diagnostique comme c'est mentionné dans le topic de l'autodiagnostique. Un petit morceau de cuivre pour faire le pont entre deux pinoches et voilà le reset de fait.
Zahn
#48
Message par Zahn »
Le fait est qu’il a démarré quelques secondes, puis caler, donc je ne sais pas si le problème vient juste de l’anti démarrage ou d’un problème GO.
Je vais repartir du réservoir et contrôler entièrement le circuit basse pression, puis purger la haute pression, et voir ce que ca donne.
Je vous tiens au jus.
En tout cas, merci à vous tous qui répondez rapidement, c’est bon de savoir qu’il y a des gens prêt à donner un coup de main. ??
Guillaume
edefaverney
#49
Pour être sûr que c'est un problème d'alimentation ou de filtre, alimente la pompe directement avec un petit bidon de gasoil! ;)
JMG
Date d’inscription : mai 2023
Re: faire péter le transpondeur du terrano. kikicékomenkonfé?
#50
Message par JMG »
Je fais remonter ce post. Ça y est mon Terrano 2 ne démarre plus. Hier il a bien démarré et aujourd’hui rien. Il me l’avait déjà fait. Le démarrage et de plus en plus aléatoire
La vanne de la pompe ne s’ouvre pas. Une blague du NATS
Je suis bien dans la m**** car j’habite en Guyane loin de tout spécialiste.
Qui a une solution pour ce problème ???
Merci !
