Un creux.....
Modérateur : phil13
- dede83
- Banni
re: Un creux.....
si code moteur 10p
en 1 tu controle que tes prises au niveau de la pedale et des injecteurs (faisceaux moteur sur le coté)
soit propres et bien enclanchés
en 2 tu as un filtre de commande pneumatique de ton egr tu l enleve et tu essais si ok le filtre se change ref du filtre ESR4323
http://www.pieces-defender.com/fr/egr/3 ... r4323.html
en 3 http://www.meca-run.eu/fr/pack-promo/62 ... ssage.html
si code moteur 15p
c est pareil
re: Un creux.....
pour gommer ça il te faudrait (pour avoir les meilleurs résultats) trouver un calculateur après 2002 référence NNN ... une pédale d'accélérateur qui va avec (trois pistes) un gazier qui peut te syncroniser ton nouveau calculateur et les injecteurs et qui (tant qu'à faire) te balance une nouvelle carto avec plus de couple ....
sinon tu peux simplement débranché le capteur de la boîte de transfert
- famille Cromagnon
- Date d’inscription : mai 2011
- Localisation : Pyrénées et plus au sud...Surtout plus au sud
re: Un creux.....
Ben oui Plat²...on est bête mais....platplat a écrit :Le n° de serie.
Mais on ne l'a pas sous la main là tout de suite dans la caverne glauque et humide...tu comprends?....
Merci Dédé...tu es notre nouveau meilleur ami.dede83 a écrit :deja ça m aide
si code moteur 10p
si code moteur 15p
c est pareil![]()
Et normalement, si on ne fait rien, ça risque de s'aggraver..?....et jusqu'à quel point?....
- dede83
- Banni
re: Un creux.....
- famille Cromagnon
re: Un creux.....
JMTT a écrit :on s'en fout du vin, il est de 2001 t'as tout dis ....
Ah ben ça, c'est simple, rapide, efficace...parfait pour nos contrées lointaines....
Mais quel est le rapport avec la boite de transfert...?....
- famille Cromagnon
re: Un creux.....
dede83 a écrit :panne totale![]()
Mais dis-donc, le p'tit cochon, tu vas pas nous saper le moral, dis...?....tu venais d'être élu "notre nouveau meilleur ami"....mais là....
- dede83
- Banni
re: Un creux.....
- famille Cromagnon
re: Un creux.....
ah ben, j'avais prévenu que c'était simple mais pô ....famille Cromagnon a écrit :Ah ben ça, c'est simple, rapide, efficace...parfait pour nos contrées lointaines....![]()
la course sur la pédale d'accélérateur n'est pas la même que tu sois en courte ou en longue
Mais quel est le rapport avec la boite de transfert...?....![]()
ce n'est pas révolutionnaire non plus mais ça aide ...
