je suis entrain d'essayer de faire une liste avec l'Ecutalk... Donc si tu as des codes tu me les files aussi
[Défauts moteur] Patrol Y61 Inquiétude voyant moteur
- skalraf
re: Patrol Y61 Inquiétude voyant moteur
- vincent sch
Non, pas ici, mais sur ton forum à toi,
Pour ce qui concerne Ecutalk, j’ai tout mis dans le topic ici
viewtopic.php?t=102966-OBD2-OBD-II-Le-r ... ht=ecutalk
Sinon, pour les codes DTC, je crois que tu as le même document que moi, je n’ai pas plus de codes.
- skalraf
- Db
http://www.outilsobdfacile.fr/codes-def ... html#P0000
http://www.dpauto.fr/codes-defaults-voiture,fr,8,43.cfm
Il me semble que je les ai trouvé ici mais c'est pas sur.
En tout cas à mettre de coté bien que ce ne soient que des liens qui peuvent être éphémères.
Pour le peuple, c'est pareil.
- vincent sch
- Chrisophe_09
- Date d’inscription : octobre 2013
Bon j'ai pas eu le temps de passer le Patrol à la valise chez Nissan, mais ça devient vraiment galère pour le démarrer alors aujourd'hui j'ai décidé de virer la vanne EGR, du moins la condamnée.
Un peu galère à sortir à cause des goujons, donc méthode à l'ancienne, écrou et contre-écrou et zou
Voilà cette fameuse sal***rie.
Après un bon coup de soufflette ...
Obturation à l'aide d'un écrou + du joint d'étanchéité moteur.
Après remontage, essai sur route et la MIRACLE ! L'impression d'avoir un autre moteur, il marche mieux, tire plus, formidable et il démarre au quart de tour.
Profitant du beau temps et des pistes de la maison
Il est formidable et je suis très content de lui, le voyant moteur est presque éteint, à peine éclairé, il a même tendance à disparaître ...
Je l'allume et je le ré-éteind à plusieurs reprise et le problème n'est plus là ....................................................... MAIS ......................................
A mon retour, rebelote, le voyant se rallume et il a de nouveau du mal à démarrer .... je n'y comprends plus rien.
Je fais par étape, j'ai jeté un coup d'oeil au débimètre mais RAS. Je pense vraiment que c'est la pompe. Mais si c'était le cas, j'aurais des trous non ?
- dede83
- Banni
- Chrisophe_09
- Chrisophe_09
Mais bon, pas persuadé du résultat et que ça solutionne le problème de démarrage, ça serait trop facile, mais merci de la piste
- pourquoi2b
- Le Ravi
- Date d’inscription : janvier 2010
un truc qu il faut savoir....Chrisophe_09 a écrit :Ah oui OK je viens de voir le PDF du C99, c'est un additif pour nettoyer les vannes GR encrassée.
Mais bon, pas persuadé du résultat et que ça solutionne le problème de démarrage, ça serait trop facile, mais merci de la piste![]()
Dédé à tjrs raison....
et sur ce coup là j ai testé...
et mon Xtrail s en ai trouvé mieux juste après....
