Démarrage difficile sur Land Cruiser KDJ 95
suz83
Date d’inscription : janvier 2020
Re: Démarrage difficile sur Land Cruiser KDJ 95
#41
Message par suz83 »
j'ai même échangé le porte filtre avec un autre que j'avais plus montage d'un autre filtre = même résultat. le moteur semble démarrer l'espace d'une demi seconde et se coupe. si j'insiste sur le démarreur, il toussote sans démarrer...
#42
Pas si c'est la membrane du filtre qui est poreuse.
cedricfred
#43
Message par cedricfred »
En effet, dernier essai, fais le pomper dans ton bidon (propre et sec nickel) mais directement à la pompe sans passer par le filtre.
Ensuite ce sera coupure électronique d'anti démarrage qui déconne.
suz83
#44
Message par suz83 »
en fait j'avais interverti le porte filtre + filtre du kdj 95 avec celui d'un KDJ 120 sur lequel ces éléments fonctionnaient parfaitement puisque sur le 120 le démarrage était et est toujours nickel. je peux quand même faire la manipulation que tu me conseil cédricfred. mais il me semble que le problème vient plus, comme tu le suggères éventuellement de l'antidémarrage. je dois précisé d'ailleurs et je ne sais pas si c'est une piste qu'avant que le toy ne tombe en panne, il y avait un "clic" "clic" (comme un défaut de contact momentané) au niveau du barillet lorsque je démarrais le véhicule. cela me semblait pas normal.
j'ai commandé un techstream que je vais recevoir sous peu. j'espère avoir une remonté de code défaut.
sinon, je vais être obligé de me procurer un nouveau transporteur + ecu immobilizer + clé :ouin:
j'espèce vraiment avoir un code défaut avec le techstream
cedricfred
#45
J'ai pas pensé à demander, boite manuelle ou boite auto ?
Vérifie tes fusibles, notamment 31, 32 et 46 dans le compartiment moteur : https://xn--bote--fusibles-kgb4t.com/sc ... 2002-2009/
suz83
#46
Message par suz83 »
oui je vais regarder. en même temps, je ne l'ai pas précisé dans le poste. c'est un kdj 95 de 2002 en boite mécanique, kilométrage = 276 000
