Ratés moteur XJ 98
Modérateur : valJeep
tintinmush38
re: Ratés moteur XJ 98
#41
Message par tintinmush38 »
Tu débranche les 2 câbles de la batterie. Tu les laisse
comme ça 1mn, puis tu les fait se toucher pendant 1mn. Puis tu rebranche.
Toyota KDJ120
buc63
#42
Message par buc63 »
tintinmush38 a écrit :Tu débranche les 2 câbles de la batterie. Tu les laisse
Ah bon ok ;)
ZaZou
#43
Message par ZaZou »
Ca c'est le RESET de l'autoradio
:D :D :D
Pour le RESET du PCM (calculateur)
- Tu débranches le + batterie
- Tu mets le cable rouge à la masse pendant au moins 30 secondes pour décharger complètement tte la quincaillerie electronique
- Tu mets la celfs ds le contact sur "ON" comme si tu avais démarré
- Tu rebranches le cable au + batterie
Et là en 30 secondes il faut
- Tirer la tirette d'allumage des phares sur veilleuse, puis phare, puis veilleuse, puis off
- Couper le contact
En 30 secondes tu as le temps, pas la peine non plus de courir
Une fois la manip faite, tu resserres la cosse du + batterie et tu mets le moteur en route.
Perso pour être sur que le RESET soit OK, avant de la faire je débranche la sonde T°C d'eau, juste sur le Calorstat, le voyant "check engine" s'allume
Si le RESET est OK, qd tu remets le moteur en route le coyant doit s'éteindre de suite après la mise en fonctionnement
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
buc63
#44
Message par buc63 »
ok merci zazou ;)
#45
ZaZou a écrit :Perso pour être sur que le RESET soit OK, avant de la faire je débranche la sonde T°C d'eau, juste sur le Calorstat, le voyant "check engine" s'allume
Et s'y y'a pas de voyant check engine tu fais comment ?
:elan:
buc63
#46
Message par buc63 »
Bebop a écrit :Et s'y y'a pas de voyant check engine tu fais comment ?
:elan:
Si je l'ai bebop ;)
#47
moi j'ai pas... tous les XJ ne l'ont pas ;)
tintinmush38
#48
La procedure dépend de l' année du véhicule, car le pcm n'est pas du même type, enfin je crois....
Par contre je pense qu'il vaudrait mieux débrancher aussi le moins batterie, sinon ça va faire des étincelles je pense!
Toyota KDJ120
valJeep
#49
Message par valJeep »
Bebop a écrit :moi j'ai pas... tous les XJ ne l'ont pas ;)
sur les phases 1 je l'ai toujours vu.... quid des phases 2? c'est quoi que tu as récupéré comme XJ?
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tintinmush38
#50
Je crois que avant 90 ils ne l'on pas (pas ho et ho?)
Toyota KDJ120
