SUPPORT MOTEUR NISSAN TERRANO 2 2.7L TDI
kiki33
re: SUPPORT MOTEUR NISSAN TERRANO 2 2.7L TDI
#41
Message par kiki33 »
je devisse les 2 vis de chaque cote du silentbloc avant de monter le moteur?
car j'ai essaye de monter le moteur ces 2 vis la serrees et je monte tout le 4x4!
didi
#42
Message par didi »
kiki33 a écrit :le support moteur est fixe au chassis par 2 vis ( 1 devant et 1 deriere). si je souleve le moteur le support visse ds le chassis ca va tout soulever non?
mais la tige filtee qui sort du support moteur est vissee ds le moteur?
ou il y a 1 ecrou au-dessus?
merci
je viens de relire 3/4 fois.
oui, y'a un écrou au dessus ;)
didi
#43
Message par didi »
kiki33 a écrit :je devisse les 2 vis de chaque cote du silentbloc avant de monter le moteur?
tu dévisses tout, et après tu lèves!! va même te falloir un démonte pneu pour faire glisser tout ça, si je me souviens de tout...
mais rassures toi, le coté gauche est pas plus agréable à faire. D'ailleurs c'est sûrement pas idiot de n'engager les vis/écrous que de quelques filets coté droit et faire le coté gauche. Tu doit avoir plus de faciliter à lever ...
Après tu oublies pas de tout serrer, hein??
kiki33
#44
merci1
1 demonte pneu pour faire glisser quoi?
kiki33
#45
l'ecrou on l'atteint comment et par ou?
merci
edefaverney
#46
Message par edefaverney »
Yes!!! :danse:
Encore une partie de Ping-pong avec Didi et un champion du monde!!!! :cool:
J'ouvre les paris: vainqueur Kiki, Didi battue par KO!! :roll:
Ah!!!!..... Ce n'est pas de la boxe...???? :hein: :hein: :hein:
Pas grave!!! :diable: je parie tout de même: Didi battue par KO!! :ouin: :ouin: :ouin:
Comme ça, on va pouvoir tester l'endurance de Didi!!! :lol: :lol: :lol:
Manu
didi
#47
Message par didi »
c'est assez étonnant que t'arrives à voir les deux vis et pas l'écrou :hein: :hein:
alors, t'as essayé les yeux ouverts?
de jour?
avec de la lumière?
l'écrou est entre les deux vis, et très facile à trouver, vu que c'est lui qui tient le moteur sur le support moteur.
avec le démonte pneu, on peut faire glisser pas mal de trucs hein?
Mais là, je te conseille de l'avoir à portée de main, tu t'en sers, ou pas. moi pas être très costaud, mais moi être malin et feignant. alors moi pas vouloir peiner et moi faire glisser ce qui veut pas venir avec ce démonte peuneu.
mais si tu veux pas du démonte peuneu, tu peux prendre une cuiller en bois, un chausse pied, une cravate de notaire, un pied de porc, un tobogan, une clarinette, un sèche cheveux, un pot de confiture... enfin c'est toi qui voit ;)
kiki33
#48
entre les 2 vis? il y a le caoutchouc et la tige filetee non?
dsl de pas tout comprendre mais je suis blond! :no:
mon caoutchouc est completement mort! en gros il y en a presque plus!
didi
#49
Message par didi »
kiki33 a écrit :entre les 2 vis? il y a le caoutchouc et la tige filetee non?
proverbe chinois!
l'imbécile est celui qui regarde le doigt quand on lui montre la Lune.
ça fait réfléchir un peu ça, non?
je te dis qu'il est entre les deux vis. Je te dis pas qu'il est au même niveau. là y'a interprétation de ta part!!
donc si on regarde bien ce support.
Il est fait pour lier ensemble un chassis et un moteur. T'as trouvé le chassis, maintenant pour la fixation moteur, fô regarder entre les deux vis, 40mm au dessus. T'a acheté les supports neufs?
passke tu le prends le neuf (pas la poule, hein, on n'a pas le temps) tu le présente à coté du vieux sur ta bagnole et normalement tu dois trouver la fixation moteur. La tige filetée passe à travers une tôle pliée en U fixée sur le moteur. A l'intérieur de ce U, y'a l'écrou.
si tu trouves pas, touche à rien. La mécanique et toi c'est pas une histoire d'amour. Donne ta bagnole à faire à quelqu'un. Passke crois moi, si rien qu'avec tes yeux, c'est pas simple, avec tes mains ça sera pire... et on peu y laisser un doigt si on est pas très adroit. Y'a pas de place pour manoeuvrer à l'aise.
Et ce n'est pas de la méchanceté de ma part, hein, c'est de la prudence ;)
kiki33
#50
merci beaucoup
non tinquiete cest juste pour etre sur de pa faire de betises! ;)
et il faut absolument demonter la roue avant droite pour y acceder?
car je passe par en dessous pour atteindre les 2 vis!
merci
