Kit de distri : C'est beau, c'est bien rangé, et puis ça respire la qualité... Franchement l'impression est vraiment différente du it Herth+Buss et pour 23€ de plus ! Cherchez l'erreur.. Joint spi : La lèvre interne est plus fine sur celle qui a été extraite (modèle brun) : certainement l'usure qui explique le début de suintement sans parler de fuite :
Entretien LJ73 1989
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Entretien LJ73 1989
Gauche : Gates, droite : Herth+Buss
Le galet d'enroulement pile :
A part le roulement qui manque, on voit bien que la bande de roulement est plus fine. Le roulement est serti par écrasement du métal. Sur la Gates, les roulements sont sans doute sertis à la presse Galets tendeur Face : même constat Galets tendeur Pile : on remarque en plus que l'axe du galet est bien plus large sur la plaque de pivot. Galet d'enroulement Face : encore une fois sertissage par pressage du métal : en gros un coup de burin pour bloquer le roulement... Je ne suis pas ingénieur en résistance des matériaux et j'ai aucune prétention dans ce domaine. Mais un simple constat permet de voir des différences notables. Si les ingé de chez toy on prévu 2 roulement c'est certainement parce que ça participe à la fiabilité et la résistance totale du bouzin.
Par curiosité j'ai même pesé la courroie : vraiment une idée de con
Bref, la prochaine fois j'achète de la marque. Et pis un kit comme le premier ira sans doute bien à une 106 mais pour un gros merlin comme celui du toy, vaut mieux être prudent
- Vilbo
V'la chantier : une sortie de vilebrequin à nettoyer pour réinstaller un joint spi neuf. Pas de difficultés particulières : brosse à dent et acétone en évitant d'en faire couler dans le moteur, ça part plutôt bien et j'en profite pour repasser un coup sur le reste du carter interne.
J'vais passer pour un maniaque mais c'est vrai que la mécanique propre permet de tout de suite remarquer un truc qui suinte, qui bouge enfin qui merde quoi. Ca vient du temps où je faisais de l'ULM, c'est vrai qui si un truc pète en l'air tu tombes, du coup ça motive...
Inutile de sortir la deuxième clavette En briquant je remarque une rayure sur le palier de joint spi sur le vilebrequin : Un petit coup très léger de papier 1200 histoire d'ébarber les arrêtes qui doivent exister et me râper mon joint spi. Je pensait qu'il état d'origine mais cette grosse rayure dans le métal me laisse penser qu'un bourin y a mis un gros coup de tournevis pour dégager l'ancien joint.
Tout est propre, je badigeonne le joint de graisse sur la bague externe et interne en contact avec le métal histoire de faciliter l'introduction : Puis je sors mon super outil d'installation de joint spi : il me permet d'exercer une pression équivalente sur toute la circonférence du joint pour une introduction bien perpendiculaire (pot d'emballage de sauce tomate bio : très bon et diamètre exact du joint spi). Pression légère mais continue : ça rentre tout seul. Et voilà l'travail. Un petit coup de chiffon pour dégager l'excès de graisse histoire de ne pas le retrouver dans la distri. Bon ça c'est fait.
Nettoyage du pignon de distri : pas mal de caoutchouc dû aux pertes de la courroie. Du coup elle rentre toute seule sur l'axe : La voila installée : Je pige la pompe et installe le galet enrouleur ainsi que le galet tendeur sans serrer ce dernier, il doit prendre sa position une fois la courroie installée : Installation de la courroie : un peu juste mais ça passe. Quelques tours de vilo, sans oublier de dégager le pigage de la pompe
J'ai mes 2 pattes du haut qui sont décollées. Achat de colle mastic spécial métal : J'espère que c'est efficace parce que ça coute un bras.
Nettoyage et badigeon de rustol pour stopper la rouille sur les montant devenus accessibles par le décollage : Préparation du mastic, faut pas trainer et tout préparer avant car la pâte peut se travailler 3 minutes et durcit en 10 ! J'en coupe la moitié du cylindre et je malaxe puis prépare la pâte pour venir la placer sur le décollement : Zut j'en ai mis trop, faut dire que c'est difficile à doser, malgré un serrage costaud, impossible d'écraser le trop plein. j'espère que l'espace de 1mm ne me posera pas de problèmes au remontage : En tout cas c'est dur comme du béton ce truc : Suite au prochain épisode. En tous cas merci pour vos remarques et commentaires.
Avant Après Une petite bande de caoutchouc collant histoire d'absorber les vibrations, c'est fragile le radiateur ! Puis je présente le radiateur sur son support carrosserie : Aucun problème dû à l'espace d'un millimètre créé par l'épaisseur de la colle
Puis après remontage : le ventilateur et son carter ensemble, fixation du ventilateur avec les 4 boulons puis placement du carter. C'est là que l'espace d'1 mm se fait sentir, faut tirer un peu pour aligner les trous de fixation.
Boulons, écrous et compagnie et se remonte dans l'ordre inverse ou presque ! Vérification complète et check list de tout ce que j'ai démonté/remonté, oups j'ai oublié de resserrer l’alternateur. Fermeture des vis de purge radiateur et bloc moteur puis remplissage : a peu près 10L, il manque un litre a rajouter lors de la purge du circuit d'eau.
Démarrage du moteur au quart de tour comme avant d'ailleurs, bingo
Je laisse monter en température le temps que le thermostat s'ouvre et fasse passer le liquide de refroidissement dans le radiateur : quelques bulles, je complète le remplissage et zou terminé.
Bon, alors ça c'est fait. Y a pu qu'a retourner le kit distri à l'envoyeur et là je dis on est bon !
- tristanlcf
comme quoi il vaut mieux mettre un peut plus cher pour avoir de la qualité
