Poids du camion..................?
re: Poids du camion..................?
#41
sujet très intéressant :clap:
en ce qui concerne le Nissan Patrol Baroud (châssis court type 260 moteur 4 cyl 2,7TD) il pèse sur une balance de déchetterie 2200 kg avec moi à bord
donc on peut dire 2110 kg mais j'ai des tas de protection devant, sur les cotés, derrière et dessous + une galerie lourde dessus...
ce qui fait qu'on doit s’approcher du poids de la fiche technique si on ôte les fluides (carburant + lubrifiant + LDR + lave glace)
dès que possible j'irai sur une balance avec le DEF 110
voyagenland
#42
Message par voyagenland »
7t8 à vide avec environ 60 litres de carburant :D
Je vous donnerais le résultat dans trois mois!!
#43
christian.styling a écrit :sujet très intéressant :clap:
C'est en ordre de marche qu'est donné le poids constructeur, même si il n'y a que 5l de GO. Sinon je peut encore enlever 60kg. :lol:
beurk
#44
Message par beurk »
mon 110, 5 portes, arceau SD 8 points à vide, sans carpettes, sans personne, avec le plein c'est 2372kg
mazinger
#45
Message par mazinger »
cedricfred a écrit :Là faut que tu me réexpliques les lois de la physique.
Parce que le poids est réparti au sol en quatre points donc tu peux peser les quatre d'un coup ou trois et un à part ou deux par deux ça ne changera rien, la sommes totale fera toujours le poids total.
Sommes des forces = 0
Poids + Résistance du sol à la roue 1 + Résistance du sol à la roue 2 + Résistance du sol à la roue 3 + Résistance du sol à la roue 4 = 0
Poids = - (Résistance du sol à la roue 1 + Résistance du sol à la roue 2 + Résistance du sol à la roue 3 + Résistance du sol à la roue 4)
Tu mesures la résistance du sol à chaque roue, tu additionnes et tu as le poids.
non si le truc bascule même de quelque centimètre le poid total mesuré sera bien supérieur au poid réel
c'est de la physique aussi ^^
essaye de monter a 2 un canapé dans une cage d’escalier
celui en bas encaisse les 3/4 du poids
adrien62
#46
Message par adrien62 »
romainletu a écrit :1T450 avec tout l'amenagement les victuailles et les pleins fait! :D
Perdu, jsuis à 1160kg, stock :D
A vide
:sifflote:
voyagenland
#47
mince,voila que maintenant on joue a celui qui a la plus petite!!
bande de jaloux :lol:
jack74
#48
Message par jack74 »
Mon KZJ95 est passé il y a 10 jours au CT c'est marqué 1148 avg et 1110 avd ca fait donc 2258 kgs ca se tiens ça ?
J'avais le plein, une galerie, un blindage avant...
Toyota vs Jeep
adrien62
#49
voyagenland a écrit :mince,voila que maintenant on joue a celui qui a la plus petite!!
le problème, c'est même pas la plus performante :elan:
