Joint homocinétique
Modérateur : romainletu
- SamCé
- VIP
re: Joint homocinétique
- SamCé
- VIP
Mettre le nouveau joint spi coté pont :
Penser à graisser la rotule de direction tant qu'on y est (merci millepate) :
- SamCé
- VIP
Ha si j'ai oublié de préciser, j'en ai mis avec la seringue après... C'est vrai que les rlts ne sont pas du tout graissés au départ.millepate a écrit :Je voi pas de graisse entre le roulement et le SPY ???T'a n'a pas mis ! ! !
- SamCé
- VIP
Puis remettre l'arbre de roue et les rlts de pivots en les faisant tenir avec de la graisse, sinon celui du bas ne tient pas et c'est très chiant :
Passer aux axes de pivot avec leur plaques, bien nettoyer les vis :
Et les tartiner de pâte à joint :
Puis remonter le tout sur le pont :
- SamCé
- VIP
Il faut remettre le pivot :
Puis régler la contrainte sur les rlts de roue, alors en théorie, il faut serrer le premier écrou à 8 mkg, le desserrer et le resserrer entre 1 et 1,5 mkg puis plier les ailettes de la rondelle qui va par dessus. Après il faut poser le contre écrou et le serrer entre 6 et 9 mkg, puis contrôler sur un des goujons de roue qu'il y a bien entre 1 à 3 kg.
Si vous voulez y aller au pifomètre, il faut faire tourner le moyeu après serrage du contre-écrou pour vérifier que le tout tourne sans trop d'efforts :
Puis il n'y a plus qu'à remonter la partie extérieure du moyeu, le disque, l'étrier et la roue :
- nissanterrano
