truck et astuce pour gagne du couple/puissance sur un t2
re: truck et astuce pour gagne du couple/puissance sur un t2
#41
Salut Doy
Un arbre à came ça se change aussi facilement ? Il doit y avoir des heures de boulot pour faire cela, non ? :hein: Peut être que la solution de Christian est plus simple, plus rapide et pour un résultat certain. Non ? :hein:
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
#42
Message par skalraf »
tu dégge le haut de la culasse & tu change il te reste plus qu'à régler les soupapes une fois tout remonté ;)
Terrano II 2,7TDi 2003
#43
Ah quand même, rien que le réglage des soupapes refroidirait mon envie de toucher à ce truc la. :(
Mais comment un arbre à came peut il apporter plus de couple ? Est ce parce qu'il laissera les soupapes plus longtemps ouvert pour gaver le moteur de plus de gasoil ? :hein:
skalraf
#44
ça dépend de comment il réagit ;) en ouverture & fermeture tout comme la durée d'ouverture
& tu as l’échappement aussi dessus :)
romainletu
#45
Message par romainletu »
le fait de changer d'arbre à came, te permet de modifier la durée d'ouverture et la levée de tes soupapes admission et/ou echappement. donc ca modifie forcement le rendement de ton moteur! ;)
#46
après... faut que embrayage et boites supportent la nouvelle contrainte :no:
romainletu
#47
christian.styling a écrit :après... faut que embrayage et boites supportent la nouvelle contrainte :no:
+1
toute la mecanique supportera à condition de ne pas avoir d'accout, genre demarage à fond, grosse reprise d'adherence, etc ;)
skalraf
#48
c'est pour cela qu'il faut bien regarder avant de monter ;)
#49
Salut
D'après l'expérience de Christian, le maillon faible est du coté de l'embrayage. Et la je ne vois pas ce qu'on peut y faire. :hein:
En plus de l'arbre à came, faudrait aussi que la pompe à injection puisse suivre, non ?
skalraf
#50
Christian avait touché au turbal aussi ..... En changeant l'AAC tu ne gagne pas énormément ;) Mais la tu pourrais gagné ce qui tu manque en bas régime... Puisque un moteur sans turbo est configurer pour prendre les tours plus bas ;)
Donc ce n'est pas un coup de pieds au cul comme avec le turbal ;)
