edith : juste le roulement... L'embrayage il y a déjà
Mon t2 3l est malade :malade:
- skalraf
re: Mon t2 3l est malade :malade:
- dede83
- Banni
l embrayage est deja deposé
le roulement enlevé
reste que le remontage
- skalraf
- dede83
- Banni
- vincent sch
Désolé de pourrir un peu votre post.
Pour ce qui est de la fourchette, je dirai comme Dédé, pas la peine de l’approvisionner.
Tien, je suis bien content d’apprendre que le joint spi coté moteur ne fuirait jamais, cela fera toujours une centaine d’euros en moins de frais sur le 3L.
Par contre tes ressorts de tenue de butée sur la fourchette me semblent pas chers. Vérifie bien que ce sont ceux pour le 3L. Normalement pour le 3L il y a deux références : un ressort droit et un ressort gauche et ceux-ci sont à remplacer systématiquement. Ils se cassent très très rapidement (certainement en moins de 100000 bornes) et tous les véhicules 3L que j’ai déposé, ont systématiquement ces ressorts fissurés.
Pour ce qui est de la main d’œuvre, je trouve cela très court. Comme ton garagiste te l’a dit, ce qui est le plus pénible, c’est la dépose des barres de torsions, c’est extrêmement chiant à sortir. Je n’ai jamais eu la chance de pouvoir utiliser la méthode de Edefaverney
Pour moi, en plus avec fosse, et une aide pour manœuvrer la boite de vitesse, il me faut environ 16H pour remplacer un embrayage. Bon, je sais, je suis lent.
- skalraf
- vincent sch
Même avec des vis de tension de barres nikel. (Chez moi je les protège avec un bout de tuyau d’arrosage rempli de graisse et capoté sur le haut, pour que la boue et le sable ne viennent pas polluer le filetage.) C’est du coté des cannelures que c’est un truc de malade pour arriver à les sortir. C’est complètement rouillé. Les pièces n’étant pas protégée, l’eau pénètre facilement dans les cannelures et une fois que c’est bien rouillé ….skalraf a écrit :je viens te donner des cours![]()
Bon il faut tout de même que les vis des barres sont en bon état
Il n’y a que depuis que je les monte avec de la graisse cuivre que cela va mieux.(Merci François Fou)
Mais avant, comme s’était monté sans graisse et bien impossible à déposer sans chauffer.
Actuellement je traite toute la visserie par bain d’électrolyse pour y déposer une couche de zing. Ca commence à bien marcher ce truc la.
D’abord une électrolyse avec bain additivé de soude, pour supprimer la rouille, puis quelques minutes dans l’acide chloridrique pour attaquer en surface les dernières traces de rouilles, puis illico dans le bain d’électrolyse de zing la encore additivé d’acide chloridrique et hop je les ressort au bout de 1 ou 2 heures et la enfin, la visserie est zinguée.
J’ai testé un bain de brunissage de la visserie d’un fournisseur bien connu des restaurateurs de véhicules anciens. J’ai du louper un truc quelque part, toute la visserie du dernier T2 est complètement rouillé depuis
- edefaverney
Je ne comprends pas!!
Pour avoir sortie de nombreuses fois mes barres de torsion, je n'ai jamais été confronté à tous vos problèmes!!
Tu commences par chasser le moyeu ar puis tu la déboites de devant, bon...si elle est rebelle tu peux desserrer les vis de son moyeu av pour lui supprimer son arcboutement!!
Le plus long c'est de tomber le boulon de réglage!
Manu
- dede83
- Banni
pour les sortir du coté cannelé tu dévisse sans le sortir l ecrou du triangle et tu tape avec un mailet en 3 coup ça sort
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
Et dans le week-end je suis sur que la encore avec la chance je ne pourrais pas aller bosser en camion le lundi
