[Frontera 2,2 DTI] je passe mon gros au Control technique
Modérateur : této
- oldopeliste
re: je passe mon gros au Control technique
A quand le Frontera hippomobile?
Anciennes Opel.
Vieux singe de la mécanique
- oldopeliste
Anciennes Opel.
- ange_remy
le turbo et ok il marche bien
j ai mi de wd pour humidité pour cosse électrique hier voir qui se passe et cette apres midi je change le filtre a gazole il la que 12 000km
- froudge
- Date d’inscription : décembre 2009
bien verifier toutes les durites d'admission d'air avec une lampe et aussi les colliers, le joint du collecteur d'admission il est bien serré et étanche?ange_remy a écrit :pour en revenir a mon ti souci
lui as tu tiré sur la gueule a 4000 tours dernierement pour décrasser le bazard?
- ange_remy
le filtre et changer remit des nouveaux collier aussi les rater son toujours la mais 5 fois moins fortefroudge a écrit :bien verifier toutes les durites d'admission d'air avec une lampe et aussi les colliers, le joint du collecteur d'admission il est bien serré et étanche?
autrement oui lui tirer la tronche a plus de 4000tours
plus j ai fait 2 plein avec du C99
je vais contrôlé tout serrage pour voir si il y a ti prise aire quelle part
- oldopeliste
Anciennes Opel.
- froudge
tu dois avoir une prise d'air au niveau du bocal de ton filtre a GO puisqu'en le tripatouillant t'as maintenant moins de ratés. barbouilles pour étanchéifier tes raccords entréee sorties de bocal avec de la graisse épaisse ou carrément du silicone, ton tour de bouchon aussi, la vis dessus et meme la purge dessous (pour essayer de trouver ta prise d'air).ange_remy a écrit :le filtre et changer remit des nouveaux collier aussi les rater son toujours la mais 5 fois moins forte
- froudge
- oldopeliste
Il ne te reste plus que ça depuis que tu nies sang, terre, anneaux (olympiques?)Jch@11 a écrit :mordre la poussière....
film avec des gladiateurs....
tu apprends vite, petit scarabée![]()
Anciennes Opel.
- ange_remy
les joints du porte filtre son neuf tout a était changer plus les collier son neuffroudge a écrit :tu dois avoir une prise d'air au niveau du bocal de ton filtre a GO puisqu'en le tripatouillant t'as maintenant moins de ratés. barbouilles pour étanchéifier tes raccords entréee sorties de bocal avec de la graisse épaisse ou carrément du silicone, ton tour de bouchon aussi, la vis dessus et meme la purge dessous (pour essayer de trouver ta prise d'air).
les ratée se font très sentir a froid quand le moteur et bien chaud les rater son moindrefroudge a écrit :ton gros il fait pas moins de ratés avec le plein de GO par hazard?
les rater son entre 1700tours et 2000tours
oldopeliste pour le produit a frein je sais pas si sa marche sur un gazole
