pas possible de le déplacer plus de quelques mètres il s’engorge a des trous et cale, mais tien parfaitement le ralenti.david V8 60 a écrit :explique toi ! car si il démare et tourne nickel ........ t'as fait un essai pour voir !
problème démarrage samurai 1.3i monopoint
Modérateur : vincent sch
abobo
- Date d’inscription : janvier 2013
re: problème démarrage samurai 1.3i monopoint
- david V8 60
- Date d’inscription : mai 2008
de toute fascon si ta pompe essence fonctionne c'est que tu as un signale démarage qui arrive au calculo (puisque qu'elle informe la pompe a essence ) donc sa vient forcement d'apret et vu que .... quand tu alimente ton inj en 12 en repasant par la masse claculo (régulatrice ) sa marche c'est que l'injecteur et les actueteur fonction ! et si tu na rien entre t'es 2 bornes en bout de fil que t'es fil sont ok et que ,quand tu control en sortie du calaculateur (calculo branché ) tu n'as rien c'est obligatoirement t'as sortie qui est foireuse !!
sur un monopoint point bosch cette sortie se fait par le relai double en 12v je sais que certain sont aussi en 9V mais tres rare !
- david V8 60
alors il ,te manque une autre commande ! boitier papillon ou autres !abobo a écrit :pas possible de le déplacer plus de quelques mètres il s’engorge a des trous et cale, mais tien parfaitement le ralenti.
- david V8 60
abobo
oui pas facile !!!david V8 60 a écrit :et la sa va etre dure par mail de t'aidé !
