Le petit 413 du Savoyard
euroblack
re: Le petit 413 du Savoyard
#41
Message par euroblack »
ttmavie aie ca m'arrange pas ce que tu me dis la !
car ma remorque fait entre les rampes 116cm et max 185cm donc ca voudrait dire que le suz est trop etroit .....
nissanterrano c'est entre les pneus que tu as pris la dimention ?
il n'y a pas aussi une histoire de voie large et voie etroite sur les sam ?
ca expliquerai la diffrence entre vos 2 mesures ....
Padkiller
#42
Message par Padkiller »
sur la RTA l'empattement voie étroite : 203 cm et voie large 237,5 cm. J’espère que sa t'aidera
Sachant que les boudin font 19,5 en gros sa donne voie étroite : 163 cm intérieur des roue et voie large : 198,5 cm intérieur des roues.
Donc aucun souci pour ton plateau, sa passe nickel.
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
#43
Message par nissanterrano »
:mad:
J'ai pas pris les bonnes mesures!!!!!!!!!
J'ai pris entre les roues avant et arriere!J'avais pas compris !!!Désolé
Si tu veux que je reprenne les dimensions tu le dis :)
#44
l'empattement c'est la distance entre le moyeu du pont AV et le moyeu du pont AR... (nissanterrano)
La distance entre les roues du même pont, d'un coté et de l'autre d'une voiture s'appelle la voie... (padkiller)
nissanterrano
#45
:cache:
Padkiller
#46
A bon bah je me coucherais moins bête ce soir. merci. :)
ttmavie
#47
Message par ttmavie »
Voie large.
Les 40mm en plus sur l’extérieure c'est avec mes jante 7 pouces déport - 10 pneu en 225.
euroblack
#48
ok merci ttmavie ah oui c'est en voie large j'ose pas imaginer en voie etroite alors on dois etre en dessous du metre a l'interieur des roues !
nissanterano oui je veux bien ca aportera une pierre a l'edifice !
et dis moi si c'est un voie etroite ou un voie large
merci !!!!!
gaston26
#49
Message par gaston26 »
euroblack a écrit :ok merci ttmavie ah oui c'est en voie large j'ose pas imaginer en voie etroite alors on dois etre en dessous du metre a l'interieur des roues !
merci !!!!!
c'est marqué samurai sur la photo donc c'est un voie large!
c'est les sj qui ont que des voies etroits!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
euroblack
#50
ca y est !
apres quelques mois de recherche j'ai trouvé mon bonheur a une centaine de kilometre de la maison
un petit 413 injection de 95 serie surf'in en assez bon etat
de retour a la maison
il a 2 joli sieges bacquet raceland en tres bon etat (il faudra juste revoir la fixation ...)
la prebrise est cassé il faudra aussi en trouver un ou au pire le remplacer par du macrolon a voir selon le prix
avec 4 roues pour le tt je ne sais pas si les pneus sont homologués pour la route
bien sur pour le prix il etait vendu avec la boite de transfert .......
dans un carton declarée hs par le mecano qui l'a demontée
il faudra que je me penche dessus
et entre 2 gouttes d'eau une petit photo decapoté pour se donner envie des beaux jours
au programme dans un futur tres proche faire le minimum meca pour le remettre en route et passer le controle technique ( bt , freins , echappement pare brise ect ...)
et apres on pourra passer a la partie du programme un peu plus "esthetique" ....
