[Frontera 2,2 DTI] modif autoradio
Modérateur : této
re: modif autoradio
- yanok_2b
re: modif autoradio
deja que je l essaye sur le mien...onekill a écrit :Contre 800€ il sera d accord de te tenir compagnie tous les jours![]()
mais bon pour 800e tu pourras le ranger la ou je t aiderai a te faire une place
Defender 90 TD5 2002 185.000km
Je roule pas vite mais j'avance,... alors pousse toi con****e
- yanok_2b
re: modif autoradio
le cache, d'origine, comme il est arrivé
on presente le caddy double din, juste pour avoir une idée
apres on passe a la partie mesures et calculs
on voit que la chassis fait 11cm de haut
vue de la face arriere et la il faut que je m explique et que j'essaye d etre clair.
on va se reservir de la partie haute de l'actuel cadre d'autoradio, on va donc recuperer une partie de la piece plastique qui est entre l'autoradio et l'ODB.
donc on commence par le mesurer
il fait .7cm
il faut donc que l'on degage du bord interieur au "futur" bord exterieur 11.7cm
(promis j ai essayé de faire au plus simple...
sur cette photo on voit l'emplacement pour la prise de mesure et 11.7cm ca nous pose dans les fixations de l'ODB, les trous ou viennent se fixer les vis
maintenant que l'on a la longueur on peut attaquer la partie tracage/découpage, mais ca fera l'objet d'un message demain...
re: modif autoradio
À oui je vois ^^. D ailleurs tu regarderas quand tu auras un petit moment a l'endroit ou je t'ai aider la dernière fois j'ai oublier ma montre et ma chevalièreyanok_2b a écrit :deja que je l essaye sur le mien...
mais bon pour 800e tu pourras le ranger la ou je t aiderai a te faire une place![]()
- yanok_2b
re: modif autoradio
ah c etait a toi la flik-flak...onekill a écrit :À oui je vois ^^. D ailleurs tu regarderas quand tu auras un petit moment a l'endroit ou je t'ai aider la dernière fois j'ai oublier ma montre et ma chevalière![]()
ton colis par aujourd'hui
thanks
re: modif autoradio
Moi c.était une ralex B-) demain je te donne ton numéro de colis :-Pyanok_2b a écrit :ah c etait a toi la flik-flak...
thanks
Woody
re: modif autoradio
http://cgi.ebay.fr/V-Checker-A301-Diagnostic-Trip-Scanner-Error-Code-Reader-Display-OBDII-OBD2-/320864873036?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item4ab5096a4c
- yanok_2b
re: modif autoradio
- yanok_2b
re: modif autoradio
j'ai "fini" mon cache, reste quelques modifications et reprises...
MAIS et oui il y a un mais...
j'ai demonté le cache en place dans le camion, et la j'ai pu me rendre compte, qu'il y a deux renforts de par et d'autre du poste en place...
il va donc falloir tronconner au moins la traverse supperieure pour glisser mon double DIN.
et j ai bien peur que l'infereure ne gene elle aussi le passage, vu que j'ai incliné mon nouveau support.
la suite bientot avec des photos...
