Patrol 2.8L Td problème démarrage -- problème électrique
Ben74
Date d’inscription : mars 2012
re: Patrol 2.8L Td problème démarrage -- problème électrique
#41
Message par Ben74 »
J'ai commencé le démontage mais c'est tout grippé, donc en attendant que le wd40 fasse son effet, j'ai une question :
c'est normal si je n'arrive pas à déplacer le pignon transversalement sur l'axe ? parce que j'arrive à le faire tourner, mais pour le déplacer sur l'axe en tirant, ça vient pas du tout. Ce serait pas la fourchette qui fait ce déplacement qui serait bloquée ? d'où le fait de n'avoir même pas entendu de "clac" quand j'ai fait les test sur batterie ?
merci
alexsam
#42
Message par alexsam »
tu touche au but.....
effectivement, la fourchette doit pouvoir etre bougee a la main pour faire avancer le pignon... il y a quelque chose qui la bloque certainement...
Ben74
#43
Message par Ben74 »
elle bouge facilement ou faut quand même forcer ? c'est un ressort qui la retient ?
alexsam
#44
il y a un ressort de rappel, mais rien de tres dur (le simple solenoide peut en venir a bout !)
dans certains cas, il faut que l'axe tourne pour que le pignon puisse avancer
Ben74
#45
Message par Ben74 »
Salut !
j'ai démonté le démarreur, je l'ai nettoyé un peu, et déjà j'ai trouvé une rondelle cassée. Pour commencer
Ensuite, je remarque que l'aimant de la bobine ne bouge absolument pas à la main (petit cylindre avant le crochet sur la photo du dessous). Est-ce normal ?
merci
valJeep
#46
Message par valJeep »
Ben74 a écrit :Salut !
[ATTACH=CONFIG]45735[/ATTACH]
merci
heuuuuuuu vu l'état de ce que tu nous montre, j pense que ton démarreur est vraiment bien grippé de partout, je pense que tu vas avoir du taf à le mettre niquel...
SJ 413 de 2002, , 65mKm
Ben74
#47
Message par Ben74 »
donc normalement je suis censé pouvoir bouger l'aimant à l'intérieur du solénoïde à la main ?
valJeep
#48
Ben74 a écrit :donc normalement je suis censé pouvoir bouger l'aimant à l'intérieur du solénoïde à la main ?
pour être sur tu met ses cosses sur la batterie, si il bouge tu le verra de suite ;)
alexsam
#49
bon, ben le probleme est identifié :lol: :lol:
au moins, tu n'as pas demonte pour rien !!!
renseigne toi pour un demarreur d'occase, des fois ca vaut pas le coup de s'embeter...
apres, c'est bain et nettoyage en profondeur !!!
Ben74
#50
Message par Ben74 »
nan le problème ne doit pas venir de ça : j'ai débloqué le noyau mobile (j'ai ma réponse : il doit bouger :) ) , et je l'ai bien nettoyé. J'ai également nettoyer tous les éléments de l'ensemble "pignon - fourchette", et manuellement ça fonctionnait bien.
Mais après remontage et test en direct sur la batterie, même résultat : rien. Donc je pense que le problème se trouve entre la petite causse du solénoïde et sa bobine, et là je pense pas que ça soit réparable facilement ?...
voilà les news
