supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
baboun65
re: supprimer antidemarrage sur sam diesel renault
#41
Message par baboun65 »
caminol46 a écrit :derriere la boite a gants il y a le boitier, marqué "cobra"
dessu il y a un + permanent,et deux +apc , tu coupes les deux +apc,et tu alimente a la place ton boitier avec du permanent.
deja fait et sa fontionne tres bien,ma seule crainte etait d'avoir une consso de courant,mais pas du tout,cela fait 1an et jamais de souci
Bonjour caminol46, est ce que tu pourrais confirmer et envoyer des photos de ton montage?
Ce serait super sympa!!
Merci d'avance!!!
caminol46
#42
Message par caminol46 »
enfet oui,il n'est pas suprimé... le boitier se rearme quant on coupe le contact,si il n'as pas l'info,il ne se rearme pas! le but est de lui faire croire que le moteur tourne toujour,c'est tout.
Suzuki santana moteur 205xs, body +10, kit suspention raptor 4x4 , bfg mud 33/10.5r15
Patrol gr y60 ,body +5,kit suspention complet , mud max 33/12.5r16
caminol46
#43
baboun65 a écrit :Je viens de tester les 12 plots du boitier (ci joint un relevé des mesures effectuées sans appuyer sur l'antidemarrage et avec appui sur l'antidemarrage)
(les tensions sont égales dans les deux cas!!!!)
je ne vois pas ce qui changerait d'alimenter des plots directement puisque, que ce soit avec ou sans antidemarrage on a (a quelques virgules près) les mêmes tensions qui sortent du boitier!!!
ci dessous , les 12 plots sur le circuit imprimé du boitier, avec la tension trouvée suivant les cas.
dans mes souvenirs,j'ai alimanté les deux de gauche sur ton schema,et tu isole les fils qui arrivent du 4x4 c'est tout
stv8
#44
Message par stv8 »
Bon quant il y a ses merde sur les range ça prend pas longtemps pour les virer totalement
Même si peut être un peu plus complique parcequ'il sont monte a l'origine j'ai du mal a imaginer que ça vous arrête
Si il y en a un dans mon coin je veux bien regarder
Stephane
caminol46
#45
stv8,t'est marant toi,je me suis fais chier une demi journee pour virer cette merde!!! je vois que d'autre se font chier aussi,alor c'set un suz,pas un range!!!
caminol46
#46
de plus,c'est un calcu renault,avec une pompe epic,meme certains dieselistes ne veulent pas en entendre parler
stv8
#47
Message par stv8 »
Ouais un boitier cobra c'est un boitier cobra !
Maintement je veux bien que ça soit un peux plus complique mais bon
#48
je pense que STV8 a raison, c'est pas trop compliqué ;)
baboun65
#49
Bjr Caminol, te serait'il possible de prendre une photo des bornes que tu as shunté?
caminol46
#50
pas pour le moment car je suis garagiste,et je l'ai fais a un client,des qu'il repasse je le fais
