Il est là!!!!!
boulon64
re: Il est là!!!!!
#41
Message par boulon64 »
Ok, merci Gaston ;)
Donc le seul moyen est de tout tomber pour tout laver. Mais les tuyaux partent de la grille extérieure vers l'intérieur?!? :hein:
Si c'est le cas bin y a des ingénieurs pleins d'humour chez Zuk :roll: :clap: :clap:
L'eau c'est la vie, buvez de l'eau de vie!!!!
gaston26
re: Il est là!!!!!
#42
Message par gaston26 »
boulon64 a écrit :Ok, merci Gaston ;)
nan les tuyaux partent en faite d'un bac du bloc chauffage qui lui est fixé juste endessous de la grille,c'est le bac du bloc chauffage qui canalise l'air et l'eau venant de l'exterrieur donc l'eau qui passe par cette grille tombe dans un bac qui est ensuite canaliser par 2 tuyaux donc expulsé derriere le moteur de chaque coté de la boite contre le tablier y'a 2 conduits qui sortent donc si le bac est bouché,les tuyaux sont bouché bin l'eau monte est passe dans l'aeration ensuite dans la ventilation.....
en passant un fil de fer pas trop fin ni trop raide tu peux debouché ces tuyaux en faisant gaffe de pas les percé si ca fait pas faudra tout demonté
GASTON26 FOR EVER!!!!!
will@
re: Il est là!!!!!
#43
Message par will@ »
gaston26 a écrit :pour acceder au moteur d'essuie glace ca depend de l'année,la totalité des suzs sauf les plus recents,il suffit de rabattre le parebrise,il se trouve a droite!
si le compartiment aeration endessous de la grille devant le parbrise etait bouché,les petits tuyaus qui descendent dans le compartiment moteur sur le tablier doivent etre bouché,donc l'eau a du rentrer dans ton bloc chauffage ca doit pas etre beau a voir......
tu peux deboucher par ces petit tuyau en faisant gaffe de pas les percé c'est du cahoutchouc,et pour acceder a cette grille pour nettoyer le bac bin faut tout demonter,TDB,volant,renfort de la colonne et enfin le bloc chauffage donc du gros boulot...
meme pas vrais !! c'est une rigolade :D
gaston26 a écrit :nan les tuyaux partent en faite d'un bac du bloc chauffage qui lui est fixé juste endessous de la grille,c'est le bac du bloc chauffage qui canalise l'air et l'eau venant de l'exterrieur donc l'eau qui passe par cette grille tombe dans un bac qui est ensuite canaliser par 2 tuyaux donc expulsé derriere le moteur de chaque coté de la boite contre le tablier y'a 2 conduits qui sortent donc si le bac est bouché,les tuyaux sont bouché bin l'eau monte est passe dans l'aeration ensuite dans la ventilation.....
pis sinon tu met les doigts :D
un bleu qui roule en vert
boulon64
re: Il est là!!!!!
#44
pis sinon tu met les doigts :D [/quote]
Oulà mais en fait ça devient chaud le truc là...je le connais à peine mon Sam, si faut déjà y mettre les doigts dans l'affaire :lol: :lol:
Mais bon , j'ai déjà débouché tout ça y est. En fait j'ai une espèce de tortillon en fer de 80cm de long ( je me vante pas là :D je parle bien d'un outil!!). Ça sert à déboucher les éviers comme un furet normalement, mais ça à enlevé toute la merde qui s'y trouvait. Deux bouteilles d'eau chaude et c'est nickel. J'espère que ça ira maintenant.
Merci pr votre expérience les gars!!!
pourquoi2b
Le Ravi
re: Il est là!!!!!
#45
Message par pourquoi2b »
boulon64 a écrit :Bon et ton commando fonctionne toujours bien?
Ça serait cool que je puisse amener mon Zuk sur l'île pour qu'on se fasse des balades!
il fonctionne...
mais ce n est pas un commando.... ;)
je ne me souviens plus????
tu l avais vu ma Citrouille????? :hein:
boulon64
re: Il est là!!!!!
#46
Pardon, je voulais parler de ton série III :roll:
Pis non, je l'ai pas vu car tu partais le chercher qd j'étais par chez toi.
En revanche j'ai suivi l'épopée du retour via tes petits films et tt ça.
pourquoi2b
Le Ravi
re: Il est là!!!!!
#47
boulon64 a écrit :Pardon, je voulais parler de ton série III :roll:
ha oui, tu étais venu tôt dans la saison.....
j avais encore la villa pour moi..... :D
et je suis parti juste après.... ;)
boulon64
re: Il est là!!!!!
#48
C'est ça. Et Saleccia cheveux au vent c'est sympa avec la citrouille??
pourquoi2b
Le Ravi
re: Il est là!!!!!
#49
boulon64 a écrit :C'est ça. Et Saleccia cheveux au vent c'est sympa avec la citrouille??
boulon64
re: Il est là!!!!!
#50
Bon ça y est...l'est plus stock le bestiau :hein:
Body +4 et rehausse de BT finis cet aprem!
Demain je m'atèle à la remontée du parechoc et je commence à reflechir à la modif d'une ancienne protection de BT qu'il me reste du jimny :diable:
Après tout ça bin sera temps de commander les pneus pis ce sera tout ok!!
