Probleme moteur S410
Padkiller
re: Probleme moteur S410
#41
Message par Padkiller »
Ouais, après il y a du réglage pour avoir une belle couleur brique au bougie mais la déjà si sa pouvais tenir le ralenti...
gaston26
#42
Message par gaston26 »
Padkiller a écrit :Ouais, après il y a du réglage pour avoir une belle couleur brique au bougie mais la déjà si sa pouvais tenir le ralenti...
c'est pas une vis de richesse proprement parlé mais une vis de richesse de ralenti,donc tu pourras la titiller comme tu veux apres maintes essai sur route la couleur des bougies ne changera pas,j'ai deja fait le test,cette vis est là qu'au moment du ralenti elle joue un tout petit peu sur le fonctionnement en generale du moteur mais là ou cette vis a de l'importance c'est au ralenti mal reglé je te dis pas comme cette vis peut faire chier le ralenti :(
GASTON26 FOR EVER!!!!!
Padkiller
#43
A ok, bon bah je vais jouer avec sa quand j'aurais fait mes joints
Padkiller
#44
Hello, quelqu'un aurais une vue éclaté du carburateur de 410 car je n'avais pas de joint sur la vis de richesse de ralenti et j'aimerais être sur du remontage.
Merci! :D
gaston26
#45
Padkiller a écrit :Hello, quelqu'un aurais une vue éclaté du carburateur de 410 car je n'avais pas de joint sur la vis de richesse de ralenti et j'aimerais être sur du remontage.
Merci! :D
salut!
je viens de verifier sur un eclaté je vois pas de joint,me suis peut etre trompé dans mes propos :~:
si y'a pas de rainure pour passer un joint torique cahoutchouc c'est qu'y en a pas, je me suis gouré de pieces.... :(
Padkiller
#46
Lol, bon ok, donc non pas de rainures, doit pas y avoir de joint ^^
tu n'aurais pas un éclaté en image que je sois sur de bien remonter les membranes et tt?
gaston26
#47
Padkiller a écrit :Lol, bon ok, donc non pas de rainures, doit pas y avoir de joint ^^
j'en ai un mais pas de scanner :(
peut essayer de faire une photo mais je te garanti pas que ce soit bien visible :(
gaston26
#48
voilà ca te va?
Coxwen
#49
Message par Coxwen »
Ce topic m'interresse beaucoup parce qu'avant que mon zuk ne démarre plus du tout :D il faisais la même choses aucune puissance en tour et il ne tournais pas sans starter :) :hein:
Padkiller
#50
A! bah tu avais surement une prise d'air a ton carbu. Commande une pochette de joint. pour 65 euros livré chez toi.
Je te dirais après réception si sa fonctionne. mais démonte ton carbu pour le nettoyer déjà.
