J'ai peur que cela chauffe
clairon89
re: J'ai peur que cela chauffe
#41
Message par clairon89 »
fais 1 photo quand lle est gonflée ca donnera une idée
guylémo83
#42
Message par guylémo83 »
ok clairon
bonne idée
merci
#43
guylémo83 a écrit :Stefano,
Moi la durite est dure dure quoi!!! je ne sais pas si je peux enfoncer le doigt. En plus je ne te dis pas comme elle est chaude!!!
Dédé je pense que tu la verras quand je passerai te voir car de Hyeres à Toulon elle aura largement le temps de gonfler.
Cordialement
quand tu veux meme cet apremidi ou demain a la fraiche
clairon89
#44
je viens de regarder le mien lorsque le ventilo tourne la durite est bien entendu bouillante mais on peut la presser facilement par contre le niveau dans le bocal est a ras du bouchon est ce normal???
#45
non si ton niveau est bon a froid
clairon89
#46
juste au dessus du mini
#47
et il monte au dessus du maxi a chaud?
clairon89
#48
oui il est limite a ras du bol j'ai commencé a devisser le bouchon et sa couler
#49
ben soit le bouchon hs
soit mal purgé
soit probleme
tu coupe le cul d une bouteille tu la met dans l orifice de vase et tu met du liquide a la moitié de la bouteille
tu ouvre le chauffage et tu met en route
tu fais chauffer jusqu a ce que le ventilo déclenche 1 fois
la tu regarde si des bulles dans la bouteilles ben tu attends qu il y ai plus de bulle
le ventilo va déclencher plusieurs fois
si au bout d une heures il y a toujours des bulles c est le jdc
clairon89
#50
quand j'ai ouvert ce soir y avait pas de bulle
