Mon tout "nouveau" BJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- erikson
- Date d’inscription : octobre 2010
re: Mon tout "nouveau" BJ 73
- mteva
hdj80nc a écrit :Salut mon ami,
Tu sais que ton BJ n'a pas particulièrement besoin de ce treuil, car je l'ai vu à l'action et je pense que tu ne vas pas trop t'en servir pour toi... Mais plutôt pour les autres copains du club.
Joli boulot, bon courage et à ce week-end.
Yann
Merci pour le message, pour ce WE, il pourrait peut-être me servir pour pas que je renverse lorsque je vais attaquer le mur de 1,50 m .
Au fait, ça se monte un mur vertical coupé à la pelle rétro de 1,50 m de haut ?
- cedricfred
Tu sais qu'à priori elle a un but cette traverse de caisse devant le radiateur hein ? Non je dis ça comme ça au cas où il te veindrait l'idée de retirer d'autres "trucs" qui te gènent, la traverse de chassis par exemple elle a l'air chiante aussi pour le treuil...
- Bebop
mteva a écrit :Merci pour le message, pour ce WE, il pourrait peut-être me servir pour pas que je renverse lorsque je vais attaquer le mur de 1,50 m .
oui ça se monte...
avec n'importe quel 4x4 si treuil...
Sans, faut deja tapper dans du gros proto... c'est pas en def d'origine que tu verras ça
- mteva
Finalisation de la platine.
Après avoir retaillé la plaque de 6 mm , il faut plier le support de l'écubier. N'ayant pas de presse sous la main, j'utilise la méthode de l'entaille + soudure :
Donc entaille à la disqueuse, un trait droit + les 2 cotés à 45 °
Qq coups de masse plus tard
Puis soudure :
Les baquettes étant très humide, je les chauffe 2 " au four, regarder la différence :
En haut celles qui sont passées dans le four
La plaque une fois fini :
Le "truc" (traverse de caisse) que j'avais supprimer, je la reconstruis en tube carré 40 x 30, un coup de peinture et hop :
La fixation du support se fera par les 2 x 2 vis de fixation du PC.
Afin d'éviter une rotation de la platine autour de l'axe que représente les vis, je réalise 2 points de fixation sur l'arrière.
Ce sont deux fer plats de 6 mm en forme de C avec des écrous soudés pour la platine.
Les C seront soudés au châssis (pas le temps de trouver une autre solution)
Protection des durites de la DA
Récupération de la patte de fixation du relais du treuil + support de fixation de la calandre et soudure sur la traverse :
Et voilà la bête monté :
Et pour répondre à ma question pour monter un mur vertical de 1,50 m
Le plan :
C'est cool un BJ
- Bebop
Beau boulot pour la platine, pis t'as un treuil de fou
- mteva
Si si, mais on a été obligé d'attaquer à la barre à mineBebop a écrit :si t'as reussi à monter l'avant du 4x4 il est pas vertical ton mur![]()
Beau boulot pour la platine, pis t'as un treuil de fou![]()
- Frontera71
tu me donne envie d'un Bj
- mteva
Frontera71 a écrit :chouette boulot et beau 4x4![]()
Beau, pas trop encore. Y a encore de la rouille, la peinture est d'origine, tout cela se fera au fur et à mesure. Mais qu'est-ce qu'il est efficace ...
Je m’éclate vrai bien, pour une somme de départ "ridicule".
- mteva
et la vidéo
