Aménagement Patrol Merca 3.3D
dourouni
re: Aménagement Patrol Merca 3.3D
#41
Message par dourouni »
Tu peux faire une prise interieure et faire passer le fil par la porte comme le cable des antennes CB.... :D
comme ca ca rouille pas et tu as mois de chances de te faire piquer le phare :devil:
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
lasiberie
onduleur 24v
#42
Message par lasiberie »
salut.. tape /// APC Back -ups pro/// il y a toute sorte d onduleurs de 280 420 650 1000 2000watt en 24 volts ...................... a+
Slecq
#43
Message par Slecq »
pas bete pour la prise intérieur. il va falloir que je teste l'étanchéité du joint mais l'idée me plait.
merci pour les infos sur les onduleurs mais je viens d'en acheter un dans un magasin de routier. on verra plus tard si j'ai eu raison ;)
Nissan Cabstar presque fini !
Labrelle
Date d’inscription : mai 2010
#44
Message par Labrelle »
Je me poses une question sur ces aménagement intérieur en bois qui sont au demeurant tous bien fait et penser.
Ma question est, est ce que sa ne rajoute pas vachement de poid tous ce bois ? :hein:
Slecq
#45
Message par Slecq »
si je pense :D
mais bon, il faut relativiser:
le CT est en 10mm pour les planches de lit (celle qui sont "jolies"), ou en 8mm pour les parties ayant moins de contraintes (celle qui sont "moins jolies" et plus claires).
c'est l'avantage de la structure acier, tu réduits sur le CT.
Mais de toutes facons, il n'y a pas de solution miracle, il faut qlq chose de résitant et de pratique. Il faut donc des placards et/ou des boites.
le choix est donc limité. mais je suis ouvert a toutes bonnes idées ;)
Labrelle
#46
Ce n'était pas une critique loin de la juste une question ;)
En ce qui me concerne je pensais faire un cadre et ensuite mettre de la plaque alu.
Mais bon le coup ne sera pas la le même, ta suface à meubler est aussi bien plus gande que ce que j'ai à faire d'ou le fait que mon choix ce porte sur l'alu, si j'avais une surface aussi importante que la tiennes à faire j'aurais fais exactement le même choix que toi.
Tu estime à combien le surpoids de ton véhicule avec ce mode d'aménagement stp?
Slecq
#47
Message par Slecq »
pas de soucis, je ne prenais pas ca pour une critique (ou alors une critique constructive :D ).
je n'ai pas la moindre idée du surpoids de l’aménagement. il faudra que je le passe à la balance une fois celui-ci terminé. Mais c'est sur que ca va peser. Surtout avec tout le bordel (bouffe, fringues, outils, eau, GO, etc.) dedans. Il faut que je trouve un endroit où peser le véhicule
Anjuna
#48
Message par Anjuna »
Slecq a écrit :pas de soucis, je ne prenais pas ca pour une critique (ou alors une critique constructive :D ).
Une déchetterie .. Il y a en principe une balance à l'entrée ;)
N'oublie pas de le peser avant, sinon t'auras l'air malin pour savoir combien tu as rajouté :D ( pesée dans les mêmes conditions, avec la même quantité de gasoil etc ... ;) )
#49
mon patrol 260, mais avec un 4 cylindres, pèse moins de deux tonnes avec tente de toit (couchages dedans), meuble à tiroir en CP 15mm, table, chaises, outillage complet etc...
Slecq
#50
Message par Slecq »
ok,
je tenterais donc de faire encore mieux que toi. Et si je n'y arrive pas, je dirais que c'est la faute des 2 cylindres en plus :D
