Jumelle dans châssis....
pourquoi2b
Le Ravi
re: Jumelle dans châssis....
#41
Message par pourquoi2b »
Je prends note....'effectivement vu comme ca....
Mais.... Que veut dire " lever la caisse "?
Enlever la benne et tout ce qui gravite autour du châssis abimé?....
TOY HJ 61
Le millionième poste !
#42
Message par TOY HJ 61 »
pourquoi2b a écrit :Je prends note....'effectivement vu comme ca....
meme operation que choopie ;)
#43
ben, dans ma phrase ça voulait dire enlever la caisse ... mais dans la tienne ??? je ne sais pas ... c'est toi qui a utilisé tes mots ...
il est possible de changer une traverse en soulevant un peu sans enlever la caisse complètement ...
c'est à réfléchir ... mais si tu passes par un pro et non par une bricole entre potes ... tu vas de toute façon payer la MO ... et là, il coupera et remttra en lieu et place ... au lieu de faire des patchs
il faut que tu lui en parles. lui te diras si cela implique des surcoûts ... moi je pense que non ... mais il faut bien regarder où cela en est.
pourquoi2b
Le Ravi
#44
Ok ok.... Je vois ca...
Merci pour les infos....
Le gars serait ok, mais voudrait qd même voir ce qu il en est en soulevant un peu l ensemble...
Puisqu en fait il est dispo sur son lieu de travail que le samedi aprem....
C est vite fait le changement de la traverse?...
#45
il faut un peu temps pour les branchements (tu as les optiques au dessus, à protéger). mais ça se fait normalement sans lever complètement la caisse. Disqueuse au bon endroit et on remboite le nouveau bout
http://www.paddockspares.com/pp/SERIES/ ... ngers.html
regarde comme c'est fichu.
mais il faut demander à christophe son avis ... mais quitte à soulever un peu ... enfin c'est ce que moi je ferai pour mon land (d'ailleurs cela a été fait sur GDS sans lever la caisse non plus)
pourquoi2b
Le Ravi
#46
Grain.de.Sable a écrit :il faut un peu temps pour les branchements (tu as les optiques au dessus, à protéger). mais ça se fait normalement sans lever complètement la caisse. Disqueuse au bon endroit et on remboite le nouveau bout
nougatier26
#47
Message par nougatier26 »
Selon moi, plutôt que de perdre du temps à faire des rustines, je pense que la meilleure solution est celle de la traverse arr avec manchons sur lesquels sont soudés les supports de lames.
disponible ici par exemple : http://www.mm-4x4.com/series-22a3-swb-quarter-chassis-364-p.asp
- Caler le Land au niveau du chassis, et virer les roues arrières
- Deboulonner les jumelles des supports arrières (laisser attaché les lames devant) et laisser descendre la pont en le soutenant
- Déboulonner la benne le long de la traverse arr en la calant en place pour pas qu'elle descende plus bas
- Couper au bon endroit le chassis (devant les supports, ou plutôt le support restant ...)
- Tomber la traverse avec les bouts de longerons croqués
- Mettre en place la neuve, en la boulonnant à sa place sur la benne, relever le pont et boulonner les jumelles, sans avoir besoin de serrer non plus, c'est juste pour la position
- Pointer soigneusement la traverse neuve pour plus qu'elle bouge
- Deboulonner uniquement la benne, au niveau de la traverse et derrière le caisson de siège
- Soulever la benne d'une quinzaine de cm avec un cric
- Souder la traverse neuve au chassis en faisant de beaux cordons de soudure sur le dessus des longerons, puis dessous et enfin sur les côtes
- Peindre tout ça propre au noir à chassis
- Serrer les boulons des jumelles conformément au manuel d'atelier
- Redescendre la benne et la reboulonner correctement
Comme dit précédemment, fais attention au faisceau électrique qui passe dans le chassis (tu peux faire comme Lolo, qui l'a sorti et fixé en dehors du longeron).
Tu n'imagine pas comme je suis désappointé de te savoir confronté aussi vite à tant de souci avec la Citrouille ...
Si tu l'acceptes, je veux t'offrir la traverse arrière avec manchon ...
Te restera à trouver un bon soudeur. Dis moi.
pourquoi2b
Le Ravi
#48
ne t inquiète surtout pas..... ;) ;) ;) ;)
elle va être changer, et je la paierai moi..... ( qd j aurai un peu de sous de coté :elan :)
on le savait dès le départ que c était rouillé à ce niveau.... ;) vous me l aviez dit les fées.....
le seul truc que tu va payer, c est un coup à boire en Corse à l occasion..... ;)
en tout cas je note les conseils.....
et la méthode de boulot.....
:lapincoucou: :lapincoucou: :lapincoucou: :lapincoucou:
tu as message sur ton répondeur.....
nougatier26
#49
pourquoi2b a écrit : :lapincoucou: :lapincoucou: :lapincoucou: :lapincoucou:
Message bien reçu ! :lapincoucou: :lapincoucou:
Merci.
A bientôt
pourquoi2b
Le Ravi
#50
nougatier26 a écrit :Message bien reçu ! :lapincoucou: :lapincoucou:
Merci.
A bientôt
et j ai vu le mail....
merci..... ;)
